Throttle Limit
shaisha.
Active member
Moin, ich wollte jetzt Mal ein Throttle Limit für einen Kumpel einstellen. Ich weiss leider nicht wie das geht. Kann mir jemand sagen welche Befehle in die cli müssen? Soll 90% Limit werden.
Liebe Grüße
vantaro
set throttle_limit_type = scale
set throttle_limit_percent = 85
save
Falls es bei deinem Kumpel noch nicht im Konfigurator drin ist.
Wusste gar nicht, daß es inzwischen drin ist. Scale kannst bei "Gas Limit" umstellen.
Scale benutzt den ganzen Stickweg und hat somit die volle Auflösung.
100 Stickweg werden so zu 85% throttle signal was zum ESC geht.
Man kann natürlich auch noch verschiedene (Rate)Profile anlegen. Eins mit 100% für 4S und eins mit 80% für 6S Akkus z.B. Habs noch nicht probiert, aber es soll wohl auch über die Erkennung der Akkuspannung gehen, dann schaltet sich automatisch das richtige Profil ein. Josh hat glaub nen video dazu gemacht.. ohne Gewehr.
Seppel-FPV
Soweit ich weiß, kann man leider lediglich die PID Profiles automatisch an die Anzahl der Zellen koppeln.
Gemäß diesem Video:
Ansonsten bleibt dir nur, die Rates auf einen Schalter zu legen:
Don fpv
Ich habe mir Throttle Limit auf einen Drehschalter gelegt:
vantaro
ok. da gabs mal ein Feature Request, wurde aber schon 2 mal geschlossen mangels Interesse.
Also wird man es per Schalter machen müssen wie im video.
Muss das video nochmal schauen, aber war glaub so daß BF die pos automatisch dem Rateprofile zuweist und du das dann merken musst. evtl. kann man piepsen lassen. Muss man dann wirklich gut testen.
