Hallo Leute,
ich möchte mal den alternative Weg gehen und statt der geneigten Kameras die Motoren neigen,
das lässt sich einfacher bauen.
Da ich nur Acro fliege leuchtet mir ein, dass Pitch und Roll weiterhin ohne Probleme funktionieren können.
Aber wie sieht es mit Yaw aus? Die Rotoren stehen nicht mehr senkrecht zur FC mit den Gyros, daher wirkt das Drehmoment auch nicht mehr in dieser Ebene sondern ragt durch zwei Ebenen. Meiner Kenntnis nach dürfte die "bereinigte" Yaw-Rate in der FC-Ebene doch nur über eine Multiplikation mit einer Drehmatrix zu berechnen sein. Daher kann ich mir gerade beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktioneren soll. Im Moment fliege ich noch eine 8 Bit MultiWii FC. Ich bin mir recht sicher, dass ich noch keine Einstellung für tilted motor mounts gesehen habe. Vielleicht sieht das ja bei anderen FCs anders aus?
Also nochmal die einfache Frage, verhält sich Yaw mit tilted motor mounts normal oder anders?
Sven
Sven
