Tiny OSD III mit Gopro und THX vom Hobbyking verbinden
Martins
letztes Jahr flog ich meinen Segler mit einem Sendemodul vom Hobbyking und eine Fatshark Brille. Auf dem Segler lieferte und filmte mir die Gopro Hero2 das Bild. Onboard liefert ein separater 2S Lipo die Energie für das Videosystem.
Jetzt möchte ich ein Tiny OSD III implantieren. Eigentlich ist mir alles klar mit dem Anschliessen, nur weiss ich nicht welches Kabel ich benötige um das Tiny OSD mit der Kamera bzw. dem Sendemodul zu verbinden. Brauch ich da eine Art Y Kabel?
Ich habe am Sendemodul bis anhin die Gopro angeschlossen. Direkt über diesem Anschluss ist nochmals ein Anschluss mit mir unbekanntem Steckmodul, am Tiny OSD ist ja ein Ausgang noch frei (GND), wo ich das Videosignal anschliessen muss.
Kann mir jemand erklären, welches Kabel ist dazu brauche.
Achja, bevor ich dann noch etwas falsch mache, beim Anschluss am OSD genannt RSSI soll man ja auf einen freien Steckplatz am Empfänger anschliessen. Ist es egal auf welchen? Ich benutze einen AR8000 von Spectrum, die üblichen Kanäle sind besetzt. Auf welchem muss ich das OSD anschliessen.
Hoffe jemand kann mir helfen und danke schon mal für die Antworten.
Gruss Martin
Hey there,
grundsätzlich muss das Signal von der Cam durch das OSD zum Videosender gehen. Ich habe z.B. das Eagle Tree OSDpro, das ist etwas umfangreicher (auch dank eLogger, Sensoren, Stabi, etc.) aber da geht praktisch alles rein und von dort dann zu Servos, Videosender, etc. :)
Was kann das Tiny OSD alles, welche Anschlüsse gibt es? Wozu soll es an den Empfänger, nur zur Stromversorgung? Dann wäre es egal auf welchem Kanal. Ich versorge das FPV Gerümpel mit einem externen BEC, falls der Motorregler abraucht habe ich so zumindest noch Bild und Servos unter Kontrolle.
Kabel würde ich grundsätzlich selber löten! Nur so hast du genau was du brauchst/willst und fliegst keine unnötig kurzen/langen Kabel durch die Gegend.
Martins
Hallo und herzlichen Dank für deine Antwort. So langsam beginne ich zu verstehen, ich werde wohl nicht ums löten herumkommen. Eigentlich habe ich nur noch eine Frage, was ist der Anschluss RSSI?
Gruss Martin
