Guten Tag,
ich habe seit gestern so ein TinyHawk III RTF Set womit ich auch gleich durch den Garten geflogen bin. Hatte natürlich paar Abstürze, aber nichts wildes. Nur Büsche und Rasen. Nach ein paar Akkuladungen bin ich dann an den PC gegangen und habe mir mal den Betaflight Configurator angeschaut.
Dort habe ich nicht wirklich großartig was umgestellt, nur im OSD ein paar Zusatzinformationen anzeigen lassen.
Als ich dann wieder fliegen wollte hatte ich folgende Probleme:
Das Ding hob nicht mehr ab. Ab einer bestimmten Leistung auf die Motoren, ging der Copter immer aus. Hab gedacht, dass ich etwas falsch eingestellt habe und die Einstellungen erstmal zurückgesetzt (mit den offiziellen EMAX TinyHawk III CLI-Befehlen von deren Website).
Das hat leider nicht geholfen...
Als nächstes habe ich dann die einzelnen Motoren im BFC angesteuert und hatte definitiv Probleme mit dem Motor #3. Dieser drehte viel langsamer und ging ab einer bestimmten Leistung aus. Mittlerweile stürzt sogar der BFC ohne Fehlermeldung ab bzw. ich verliere die Verbindung zum Copter.
Habe an die Buchse des Motor #3 dann den Motor #4 angeschlossen - gleiches Problem. Motor #3 funktioniert problemlos an Buchse #4. Es liegt also nicht am Motor.
Da ich absoluter Anfänger bin und das meine ersten Schritte im FPV sind, weiß ich jetzt nicht mehr weiter... Mittlerweile stürzt sogar der Betaflight Configurator ab und ich bekomme kein Bilder mehr auf den Monitor der Brille, wenn der Copter nicht per USB und Akku Strom bekommt. Nur ein schwarzes Bild.
Wie bekomme ich den wieder zum laufen? Ist der ESC etwa kaputt?
BTW: Hat jemand (eigene!) Erfahrungen mit dem EMAX Support bei über Banggood gekaufter Ware?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
