Tinywhoop Receiver Umbau
Ich habe einen alten Tinywhoop von Schubkraft daheim der noch mit FrSky läuft. Soweit ich das beurteilen kann ist der Receiver fest auf der Platine integriert. Ist es möglich auf einen ELRS Nano Receiver umzubauen? Oder lohnt sich das nicht/zu kompliziert? Wenn ja, gibts iwo eine Stepbystep Anleitung dafür?
Danke schonmal :)
Stefan_73
Kommt auf den Flightcontroller den Whoops an. Hast Du davon einen Link auf die Doku oder ein gutes Bild von beiden Seiten?
Den onboard RX kann man ja einfach nicht konfigurieren. Wenn dann noch eine Serielle Schnittstelle frei ist, kann man da einen Elrs RX anklemmen. Das habe ich selbst schon so gemacht.
Per sbus geht es mit Einschränkungen auch.
