Tip zum Einbau immersat FPV-sender in PHANTOM
lucky-w
Hallo Zusammen,
würde mir gerne ein paar Tips geben lassen zum Einbau eines immersat 25mW 5,8 GHz Senders in /an ein PHANTOM.
Vorne hängt die GoPro an einem Servo-Gimbal ...
Gibt es eine einfache Befestigungsidee für den Sender (z.B. an der Antennenverschraubung?)
Ich will (zunächst?) einmal die Standard-Stabantenne verwenden. In welche Richtung sollte die zeigen? Senrecht nach unten?
(habe den Diversity-Dual Empfanger, ebenfalls mit den Standard-Stabantennen).
Vielen Dank für Eure Meinung!
Gruß Jochen
VikiN
Flying Wing Freak
zur befestigung kann ich nichts sagen, habe keinen copter.
wg. antenne und richtung - kommt drauf an wohin du fliegen willst
wenn du möglichst hoch/über Dir fliegst wäre senkrecht nach unten sehr ungünstig
willst Du weit, aber nicht hoch dann wäre senkrecht nach unten gut
