ich habe 3 von den oben genannten Reglern zum Testen bekommen. Leider zeigen diese eigenartige Symptome.
Die Regler selbst werden nicht heiß, wenn Motor und Akku angeschlossen werden und lassen sich ganz normal via Fernsteuerung programmieren. Zurückgesetzt habe ich die Regler ebenfalls schon.
Aber: bereits bei der Initialisierung fließen bei 2S 15A-20A zum Motor, dieser würde das nicht lange ohne Kühlung überleben.
(Motoren habe ich natürlich mehrere getestet).
Soweit ich es messen kann, liegen alle 3 Phasen am Motor an und auch das Piepen klingt normal.
Wenn ich an der Fernsteuerung Gas gebe, dann stottert und ruckelt der Motor nur. Jede Möchtegern- Bewegung produziert allerdings ordentlich Hitze am Motor ohne diesen zu bewegen.
Die Regler waren an einem Copter verbaut, welcher durch einen Kurzschluss an der Stromverteilung ausgefallen ist. Dieser Fehler erklärt jedoch nicht die 3 von 4 defekten Regler.
Ersatz wurde bereits geordert und ich habe mich schon fast damit abgefunden die Regler irgendwie anders zu verwenden (Atmega + Spannungsregler an Board) aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, was man noch prüfen könnte bzw. was ich vergessen habe.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Henry
Viele Grüße
Henry
