TrackR2 auch für MC800/Sanwa?
mauchrobert3003
Jemand ne ahnung ob der TrackR2 auch auf die Sanwa/Modelcraft mc800 fernsteuerungen passt? zumindest wird auf ElectronicaRC angegeben das auch Sanwa dabei ist, und die MC800 ist ja baugleich mit jener.
The TrackR2 will be sent with connector for Futaba transmitters rectangular connector. For another type of connector go to page down and chooses your Transmitter connector (Multiplex, Sanwa, Jr, Hitec, Futaba)
wobei bei der mc800 nur 5polige reinpassen, wieviel polig ist den der stecker des headtracker?
grüsse Robi
Lunovis
wenn deine steuerung ein ppm sumensignal verarbeiten kann und je nachdem noch einzelkanalübergabe beherrscht, solltest du zusammen mit dem steckerlayout keine probleme haben.
mauchrobert3003
die frage ist aber noch offen, handelt es sich um den 5 poligen stecker, der bei der mc800 oder rd8000 sanwa passwn würde oder um den 6 poligen der mit sicherheit nicht passt? hat evtl jemand ein bild?
ps, ja sowohl als auch möglich @luno
grüsse robi
Lunovis
am löten wirst du kaum vorbeikommen.
bestelle dir am besten die DIN variante, dann kannst du relativ schnell einen adapter basteln.
aber eben, an der pin-belegung des senders kommst du nicht vorbei.
