Tricopter Flyduino Mega und 9DOF
Halli Hallo,
So dieser Thread sollten sowohl alle meine Fragen platz finden als auch kleine eine Art Bericht mit paar Fotos etc. werden für den Aufbau meines MEGA Boards. Geplant ist eigentlich ziemlich alles: GPS, GIMBAL, OSD etc. nur ist das mein allerstes MWC board überhaupt.
Ich hab mich nach langem Nachdenken doch für das größere Mega Board entschieden und wollte nun meinen Tricopter damit soweit flugfertig machen, da ich keine Lust hatte erst das eher einfach gestaltete runde MWC FC mit dem Pro Mini zu benutzen. Außerdem brauche ich es früher oder später eh für GPS und Gimbal.
Nun habe ich da aber Fragen bezüglich des Anschließens.
Und zwar muss ja laut folgendem Plan in der Anleitung laut S.3 dieser orangene Jumper kurzgeschlossen werden um das BEC vom Regler an + und - von Pin 2 anzuschließen. Den werde ich also auch so kurzschließen. Nur steht dann später in der Anleitung die Anschlussbelegung bei der gerade das Servo auf Pin 2 kommt. Klar braucht das Servo theoretisch nur den Signalpin der ja noch frei wäre aber jetzt ist hier die Frage: Muss ich die + und - auf Pin 2 jetzt für beide benutzten? sowohl für das BEC als auch das Servo oder kann das Servo sich den Strom von einem der übrigen Steckplätze holen?
Oder eine ganz andere Art das Problem zu lösen: Einfach den Akku direkt ans Board anschließen. Inwiefern ist das schlechter oder besser.
Außerdem: Kann ich einfach die anderen + und - von den anderen Reglern auf anderen Pins auch einfach angeschlossen lassen oder muss ich die + und - abnemen und nur dern Signal Pin dem Regler geben.
http://flyduino.net/documents/Flydumega_manual.pdf
