ich hab ja jetzt nen Delrin Tricopter und damit meinen ersten tricopter. Die FC ist ne Multiwii mit originalem WM+ .
So jetzt gibts Probleme:
-Die Roll-Achse ist perfekt stabil, die Pitch-Achse dagegen schingt hoch und runter. Ich muss auf nen P wert von 2 runter damit das oszillieren weg ist, aber dann ist auch schon die regelung des Copters nicht mehr zu spüren. Ich vermute dass es die Holzausleger sind die dank 10x10mm ja recht flexibel sind....aber das ist ja schon ein bisschen arg. hat jemand von euch ähnliche Probleme mit der Wii-Fc gehabt? Ist das KK Board da besser?
-Das Yaw Servo ist immer nach Rechts geneigt.....ist das normal? Wenns mittig steht, dann dreht sich der Copter wie ein Brummkreisel
Typische Anfangsprobleme also.....please help
Mfg,
Flo
Mfg,
Flo
