VERKAUFT Tricopter komplett RTF, klappbar im Rucksackformat (Tricoptex/Quaternium)
brandtaucher
verkaufe hier einen klappbaren Tricopter von Quaternium mit einzigartiger Schwenkmechanik.
Da er aufgrund seiner Spannweite (klappbar) sehr ruhig fliegen kann, ist er mit der beigefügten Kamerahalterung ein guter Foto-/Film- und FPV-Flieger. Bei schwerem Equipment sind aber ggf. stärkere Motoren erforderlich. FPV mt Mobiuscam und Sender funktioniert wunderbar.
Die KK 2.0 mit Firmware 1.6 ist bereits optimal eingestellt - aufklappen und losfliegen.
Der hintere Ausleger ist aus Holz (rot beklebt), damit der Schwerpunkt optimal im Rahmendreieck liegt. Die Halterung für die GoPro ist aktuell nicht montiert, ist aber dabei und kann mit den beiliegenden 4 Schrauben einfach montiert werden:
(Zum Vergrößern auf das Vorschaubild klicken.)
Wird die Halterung für die GoPro montiert, so wird auch der Akku auf der Platte befestigt und die integrierte Dämpfung verringert Vibrationen im Bild:
Die hochwertigen Regler (NFET) sind auf einen Dauerstrom von 20A ausgelegt und mit SimonK-Firmware ausgestattet.
Der Schwenkmechanismus ist nicht so ein billiges Plastikteil, sondern sehr robust und präzise ausgeführt:
Inhalt des Angebots:
1. Rahmen Tricoptex von Quaternium (geringfügig verändert)
2. Motoren Suppo 2212
3. Regler ähnlich Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK Firmware
4. Propeller 8 Zoll (Flyduino)
5. Servo Turnigy MG 90s
6. Propsaver
7. KK 2.0 mit Firmware 1.6
8. Empfänger OrangeRX 610
9. LED-Streifen rot
10. Spektrum DX4e (4 Knüppelkanäle und 2 Schaltkanäle, Neupreis 50 Euro)
11. Akku 3S 2200 alt, aber kurzzeitig verwendbar
brandtaucher
Preis: 129 Euro inkl. Versand (ohne Akku, Sender und Empfänger)
Als RTF, abflugbereit mit Sender, Empfänger und gebrauchtem Lipo: 169 Euro
