Die Entscheidung steht fest: Ich will einen Copter bauen. Mindestens eine GoPro Hero HD Kamera soll er tragen können und FPV-fähig soll er sein. Seit ungefähr 2 Jahren steht die Idee im Raum, und nach viel Recherche möchte ich meine gewonnenen Erkenntnisse (vorrangig erstmal für mich selbst) dokumentieren, wohl aber in der Hoffnung anderen damit weiter zu helfen. Viele der erwähnten Informationen stammen aus einschlägigen, englischsprachigen Foren im Internet, wie z.B. rcgroups, [2], fpvlab, flitetest sowie fpv-community.
Inhalt
Diese Anleitung ist in mehrere Phasen unterteilt
Phase 1: Entscheidungsprozess
Was für ein Copter soll es sein und was soll er können?
Ich möchte keine Eierlegende Wollmilchsau, die zwar alles kann, aber nichts richtig. Daher lege ich ein paar Grundparameter fest, die mir wichtig sind.
Worauf ich Verzichte zugunsten von Gewicht, Rentabilität, Komplexität und Kosten:
Übliche Multirotor Helikopter werden entweder mit 8, 6, 4 oder 3 Rotoren aufgebaut. Im Grunde lässt sich sagen: "Je mehr Rotoren verwendet werden, desto größer die mögliche Nutzlast". Allerdings heißt das auch, dass man entsprechend mehr Batteriekapazität einplanen muss, die dann wiederum einen Großteil des Eigengewichts ausmachen werden. Motoren und Batterien sind mit einer der größten Posten auf der Kostenrechnung. Das sollte auch für eventuelle Reparaturen nach einem Absturz bedacht werden.
Meine Entscheidung fällt auf einen Tricopter in Y-Form mit 3 Rotoren, der außer dem Vorteil des geringeren Anschaffungspreises für Motoren, Reglern und Batterien, keine gegen den Uhrzeigersinn drehenden Rotorblätter benötigt. Anders als bei allen anderen Coptern mit einer geraden Anzahl Rotoren neigt man beim Tricopter den Heckrotor mit Hilfe eines Servos in die gewünschte Richtung. Dieser Aufbau erlaubt außerdem schnelle, präzise Schwenks, was bei Videoaufnahmen von bewegenden Objekten hilfreich ist. Als Vorlage verwende ich fast 1:1 das Konzept des Tricopters v2.6HV von David Windestål, der meine oben genannten Punkte erfüllt und obendrein bereits jahrelang erprobt ist.
Phase 2: Benötigte Werkzeuge, Materialien und Komponenten
Da ich keinen fertigen Bausatz verwende, wird selbst Hand angelegt.
Im Grunde hat man vieles schon zu Hause liegen, wie zum Beispiel eine Bohrmaschine. Einiges kann man beim Baumarkt seines Vertrauens meist im Tausch gegen kleinere oder größere Papierschnipsel erwerben. Abgesehen davon ist es hilfreich Zugang zu einem Lasercutter zu haben. In meiner Gegend (Nürnberg) gibt es glücklicherweise eine Art offene Werkstatt - das Fablab, in der ich mir die meisten Einzelteile lasern lassen kann.
WERKZEUGE
MATERIAL UND KOMPONENTEN
[table="width: 70%"]
[tr]
[th]Anzahl[/th]
[th]Bezeichnung[/th]
[th]Gesamtpreis[/th]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]KK2-Board[/td]
[td]23,60 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]Motor[/td]
[td]27,81 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]ESC 20A[/td]
[td]16,71 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Battery 4s 3000 mAh[/td]
[td]14,48 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Servo[/td]
[td]16,36 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Propeller[/td]
[td]2,41 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Servo Mount[/td]
[td]2,07 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Transparent Heatshrink[/td]
[td]0,60 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Black Heatshrink[/td]
[td]0,28 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4[/td]
[td]Red wire[/td]
[td]4,12 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4[/td]
[td]Black wire[/td]
[td]4,12 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Servo cable[/td]
[td]3,80 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]M3x16 Screws[/td]
[td]1,55 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]M3 Locknuts[/td]
[td]0,63 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]M4 Locknuts[/td]
[td]0,63 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]XT60 Connectors[/td]
[td]2,55 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Battery Strap[/td]
[td]3,92 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Servo Extension[/td]
[td]2,30 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Gold Connectors[/td]
[td]1,27 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4[/td]
[td]Black wire mesh[/td]
[td]1,56 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]BESC Programmer[/td]
[td]5,55 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]USB AVR Programmer[/td]
[td]3,96 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]ESC Flash Adaptor (optional)[/td]
[td]15,95 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]Kantholz 12 mm[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]50 Kabelbinder 2,5 mm[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Stahldraht 1,2 mm[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Funkempfänger[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Funksender[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Video Sender[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Antenna wire[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Antenna connectors[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]CA Kleber[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Schraubenlack[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Kohlefaserstab 4mm[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Sperholzplatte 1,5mm 400x300 mm[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]GFK Platte 1,5 mm (G10) 200x300 mm[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[/table]
[todo] SS-Gimbal Komponenten zusammenstellen
Phase 3: Herstellung der Kleinteile
Zunächst werden die Kleinteile hergestellt. Der Rahmen des Tricopters besteht aus zwei gleichen GFK-Teilen, die mit Schrauben miteinander verbunden sind. Diese müssen am besten mit Hilfe einer CNC-Fräse nach Vorlage ausgeschnitten. Desweiteren müssen für die Kamerahalterung ein paar Stücke per Lasercutter aus Sperrholz geschnitten werden.
Die Vorlagen für den Rahmen und die Kamerahalterung hat David Windestål, der mittlerweile Praktikant bei Flitetest ist auf deren Homepage hochgeladen: Anhang anzeigen Tricopter_v2.6hv.pdf & Anhang anzeigen Tricopter_v2.6hv-Camera_tray.pdf .
Da mein mir zur Verfügung stehender Lasercutter mit diesen vorgefertigten PDFs nichts anfangen kann, da die Linienstärke größer als 0,01 mm beträgt, mussten diese angepasst werden.
Dafür habe ich die Vorlage in Inkscape geöffnet und erst einmal unter den Dokumenteneinstellungen die maximal vom Laser beschneidbare Größe von 400x300 mm eingetragen.
Anschließend erst alles markiert und die Gruppierung aufgehoben und die nicht benötigten Objekte entfernt.
Danach die Füllfarbe auf Transparent gestellt, sowie die Rahmenfarbe auf 100% und die Rahmenstärke auf 0,01 mm. Bei den vorher im PDF vorhandenen Linienstärken hätte er nicht geschnitten sondern nur graviert. Da noch genug Platz vorhanden ist, habe ich die Objekte dupliziert und schneide sie in einem Aufwasch in doppelter Ausführung, falls mal was kaputt geht. Die fertige Vorlage sieht dann so aus: Anhang anzeigen Tricopter_v2.6hv-Camera_tray_laser-ready.pdf
Wie sich herausstellt, sind die im orginalen Plan vorgesehenen Sperrholzplatten gar nicht so leicht im Baumarkt zu besorgen. Man erhält z.B. bei Obi nur 3 mm Platten. Bei eBay bin ich fündig geworden für grob 20,- inkl. Versand. Wenn man bedenkt dass 3 mm Platten für 3,50 verkauft werden, schreit das förmlich nach weiterer Recherche. Auch GFK-Platten finde ich bisher nicht allzu günstig. In schwarz bei masterplatex für knappe 20,- oder farblos für 7,50. Hmm schwarz schaut halt schon sehr viel besser aus *zähneknirsch*. Die Suche geht weiter...
Update vom 22.04.13:
Die GFK-Platte im Maß 150x350 habe ich mir nun bei Conrad geholt. Die Fläche reicht für insgesamt 3 Platten. Somit hab ich im Notfall noch eine übrig.
Außerdem ist nun die Frage vom Tisch wie ich den GFK schneide: Nachdem einige Stimmen gegen die Idee den GFK zu lasern laut geworden waren, ging es heute ab zur CNC-Fräse. Nach einer kurzen Einweisung mussten nur die Elemente vom PDF in VCarve übernommen werden und ein paar Parameter für das fräsen von Glasfaserverstärktem Kunststoff eingetippt werden. Nachdem ich keine Erfahrungswerte hatte, gingen wir es langsam an, und haben 50% der Geschwindigkeit, die normalerweise für das Fräsen von Aluminium verwendet wird, bei einer 3 mm Fräse angepeilt. Alles hat gut geklappt.
Die Kamerahalterung ist aus 1,5 mm starkem Sperrholz (Conrad konnte es bei Robbe bestellen) und wurde in den Laser gesteckt. Auch hier reichte mir der Platz um gleich den ganzen Satz zwei mal auszuschneiden.
Das Ergebnis von heute sieht also so aus:
Inhalt
- Entscheidungsprozess
- Benötigte Werkzeuge, Materialien und Komponenten
- Herstellung der Kleinteile
- Bau des Rahmens, Schwenkmechanismus und Motorhalterungen
- Batterie- und Kamerahalterung, optional: Gimbal für Schwenkausgleich
- Programmierung der Motorregler und Kontrollplatine
- Propeller wuchten und Probelauf
- Verwendung hauptsächlich für Videoaufnahmen mit einer GoPro
- Sanfte Kamerafahrten
- Vibrationsarm
- Nicht zu sperrig beim Transport
- Einfacher, möglichst schneller Aufbau am Einsatzort
- Einfach zu Reparieren nach einem Absturz
- Und das Ganze natürlich möglichst günstig
- GPS
- On Screen Display
- Autopilot, Wegpunktführung
- Long-Range (Amateurfunk)
WERKZEUGE
- Bohrmaschine, Drillbits in verschiedenen Größen
- Dremel
- Holzsäge
- Cutter (Messer)
- Abisolierer
- Seitenschneider
- Flach- und Rundzange
- Heißluftpistole oder zumindest ein Feuerzeug
- Lötkolben und Helfende Hand
- Lasercutter oder Laubsäge und viel Geduld
- CNC-Fräse oder Laubsäge und viel Geduld
- Lineal + Messchieber (Schieblehre)
- Heißklebepistole
[tr]
[th]Anzahl[/th]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]KK2-Board[/td]
[td]23,60 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]Motor[/td]
[td]27,81 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]ESC 20A[/td]
[td]16,71 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]14,48 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Servo[/td]
[td]16,36 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Propeller[/td]
[td]2,41 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]2,07 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]0,60 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]0,28 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4[/td]
[td]Red wire[/td]
[td]4,12 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4[/td]
[td]Black wire[/td]
[td]4,12 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]3,80 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]1,55 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]0,63 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]0,63 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]2,55 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]3,92 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]2,30 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]1,27 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4[/td]
[td]1,56 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]5,55 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]3,96 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]15,95 €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]Funksender[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]CA Kleber[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]?? €[/td]
[/tr]
[/table]
