Trimmen auf 1000 und 2000
Hallo, ich bin von der Mx-20 auf die X9D plus umgestiegen, und wollte jetzt mit dem Trimmen bin betaflight beginnen nur mein Problem ist der Mittelpunkt 1500 ist einfach einzustellen doch ich komme nicht unter 1078 und über 1917.
Hier scheint der Endpunkt zu sein. Gibt es da noch ein Menü das ich noch nicht gefunden habe oder kann ich das ohne Sorgen so lassen.
flysohigh
Du musst auf der ersten Seite vom Modell-Menü die erweiterten Endpunkte aktivieren.
Ich weiß gerade nicht wie die Einstellung genau heißt.
helle
Nein,
das kann nicht sein.
Die Mitte ist 1500us
+100% und -100% sind +512us und -512us
also 2012 us und 988us
da must du irgendwo die Grenzen reduziert/gesetzt haben
entweder in den Inputs, den Mischern oder in den Servowegen.
Millord
Bei mir geht das mit einem FC auf dem der sich auch ein Empfänger befindet auch nicht (Beecore) bei allen anderen Quads ist das kein Problem.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Hm also ich kann leider nichts finden was hilft. Habe das Model schon ganz gelöscht und neu gemacht. Der Empfänger ist ein Ac800 und läuft im modus D8
Wer wohl als nächstes schauen ob ich die ganze Funke resetten kann, vielleich fällt mir dann was ins Auge
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
D
Deleted member 51580
Erweiterte Wege braucht man nicht, so wie Helle sagt.
In den Inputs und in den Mischer +- 100% und in den Ausgaben/Servomenü +- 512,0us dann kommen bei meinem FC 988-2012 an und die Mitte ist 1500.
Einen Reset in dem Sinne gibt es nicht.
helle
Hy,
Da gibt es nichts zu reseten, es ist so wie ich sage.
Schaut im Sender auf den Servomoitor/Outputs
da werden die Werte auch in % und in us angezeigt
und das geht auch so raus.
Deine 1078us und 1917us sind die typischen 80% der Spektrumsender,
die können nicht mehr
512*0,8= 409
1500 + 409= 1909us
1500 - 409= 1091us
Stell mal deine Einstellungen hier rein
Outputs 7/13
Alle kanäle -100 100 1500 (980-2012 us)
In beta flight ist aber immer noch wie anfangs
helle
Hy,
der Sender und Empfänger machen es schon richtig. 1500us +/- 512 us
Die Betaflight kann halt nicht mehr und/oder ist auf Spektrum Min/ Max Werte eingestellt.
Wo ist dein Problem?
RSO
im Servomenü kannst Du doch in min und max beide Werte auf -500,7us bis 500,7us einstellen
und ganz oben im gleichen Menü wird Dir dann im Sender 1000 - 2000 angezeigt,
wenn Du den Knüppel bewegst.
So habe ich meine Nanowii FC eingestellt
Raimund
Ich habe da was gefunden
note: there is a small problem with AC800 receiver and FrSKY Taranis radios. No matter how I’ve tried to set endpoints in the radio — it would result in something like 1079 min and 1965 max values in BetaFlight. In order to overcome this, we have to scale the channels in BetaFlight configurator using the following CLI commands:
Suppose you have -100 min and +100 max CH range for all channels in SERVO tab of your model in Taranis radio and you are resulting with the same figures in Betaflight Receiver tab (1079 min and 1965 max value for corresponding channel). You can execute the following commands in CLI:
rxrange 0 1079 1965
rxrange 1 1079 1965
rxrange 2 1079 1965
rxrange 3 1079 1965
save
This would scale down BetaFlight channels input so that they would correspond to incoming AC800 signals. (Thank you Reavski from RCG for a hint)
helle
Hy,
also Fehler im Betaflight-Programm das nur bis max Spektrumwerte mit etwas Spiel reagiert?
