TTL/UART Programmierer unter Windoof 10 ?
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
kann es installieren, wird auch erkannt hab aber immer ein "!" mit warndreieck im gerätemanager.
geht nix ;)
Schreib Dir die .inf vom Treiber um und die Sache sollte funktionieren!
Im Gerätemanager findest Du unter Details - "Hardware-IDs" einen Eintrag, der in etwa so aussehen sollte: "HID\VID_XXXX&PID_XXXX". Die Einträge an den Stellen der "XXXX" sind der interessante Teil. Such Dir in der .inf den Eintrag, der "VID_XXXX&PID_XXXX" am nächsten kommt und ändere ihn auf die Daten Deiner Hardware - Speichern nicht vergessen. Wenn Du den Treiber dann installierst, sollte es funzen.
itscoolman
amarok2
Hatte das Problem vor ein paar tagen auch:
Du musst nach Treiber Version 1.5 suchen, nicht die neuste 1.10!
Lad ihn runter, mach auf das gerät mit dem ! rechtsklick -> Deinstallieren -> im Fenster Haken bei "Dateien Löschen" rein, dann auf OK.
Installier dann den runtergeladenen Treiber und Steck das gerät wieder an.
Wenn immer noch das ! da ist, Doppelklick auf das gerät -> Register "Treiber" -> "Vorherigen Treiber" anklicken.
Bussard
Die Meldung sagt ja, daß Du einen unpassenden Treiber installieren willst.
Wenn es aber schon mal lief, nur nicht unter Win10, kann dies helfen (half mir bei Neuinstallation meines USBASP-Treibers):
Shift Taste (Pfeil nach oben) gedrückt halten und auf "Fenster"-> "Ein/Aus" -> "Neu starten" klicken,
nach einigen Sekunden:
- Problembehandlung
- Erweiterte Optionen
- Starteinstellungen
- auf "Neu starten" klicken
- mit F7 oder 7 wird das Muß einerTreibersignatur deaktiviert
Windows 10 startet neu
"alter" Treiber läßt sich installieren (ohne Fragezeichen - wenn es an der Signatur lag)
Gruß Bussard
G
installieren geht bei mir auch ^^ wie gesagt ist das n ausrufezeichen und es steht was von "gerät kann nicht gestartet werden" fehlercode 10
G
ja hab ich läuft alles nicht :(
hab mir ne win 7 vm installiert läuft direkt.
is warscheinlich n alter chip der nicht von 8.1/10 unterstützt wird. :(
