Turnigy 2217-20 Turns 860KV an 4S ?
foliastar
Hoffe das Unterforum ist richtig...sonst bitte umbewegen.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Turnigy 2217/20 und 4S...er soll ja nur 3S können.
Habe leider keinen 4S um es zu testen.....
Würde das gut gehen und Sinn machen?
Danke
Chucky1978
Versuchen könntest du es, sofern du nicht mehr Leistung vom Motor einforderst als er angegeben ist (Ampere und Watt).
Ob der Motor es aber am ende wirklich aushält mit 4 Volt mehr befeuert zu werden ist dann wieder eine andere Sache.
Nicht nur die Spannung die anliegt ist am ende ausschlaggebend, auch die dadurch erhöhte Drehzahl usw, die evtl. Schädlich sein können für Lager etc pp.
Probieren geht aber vor studieren. Nur halt wirklich streng auf die Ampere achten.
