Turnigy 9x Trimmung Drucktaster / Stecker
foxdevilwild
nachdem ich einen defekten Drucktaster an der Trimmung fürs Höhenruder ausgemacht habe, habe ich diesen entfernt (s. Abb.). Die Maße des Drucktaster sind 6x6x5mm. Den habe ich auf die Schnelle gefunden: http://www.reichelt.de/Kurzhubtaste...&ARTICLE=44579&GROUPID=3278&artnr=TASTER+9302
Bei Belastungsgrenze steht 0,05 A. Genügt die Stromstärke?
Des Weiteren sieht man auf meiner Abb. einen weißen Stecker, deren Pins auf der Unterseite der Platine angelötet sind. Der Stecker selbst hat eine Rutschsicherung (wie bei Servosteckern). Die Sicherung habe ich ausgehebelt und versucht, den Stecker mit angemessener Kraft zu lösen, dies klappt aber nicht. Sind die Pins ebenfalls mit den einzelnen Kabeln verlötet oder brauche ich deutlich mehr kraft um den Stecker zu lösen?
Vielen Dank
Daniel
Hallo Daniel,
das sind keine Stecker. Da Litzen nicht direkt gelötet werden sollen, wegen Bruchgefahr, werden Pins angecrimpt, die dann eingelötet werden. Wenn du das Teil ausgelötet hast, kannst du die Pins wie bei den Servosteckern entfernen.
Gruß Jörg
