Turnigy 9xr telemetrie
Die erste Kombination ist doch super habe ich auch.
Funktioniert.
Was für Teile du brauchst hängt doch davon ab, was du übertragen willst.
Ich habe den FAS 100 dran, eigentlich ausreichend für mich, kann ich Strom Spannung und Watt ermitteln, die mAh rechnet er auch noch.
Seit kurzem nutze ich noch an einem Kopter das
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22693__FrSky_Lipo_Voltage_Sensor_FLVS_01.html
aber ich bin mir noch nicht sicher ob es Not tut.
Wenn du ohne Flashen mit Summensignal fliegen willst, dann brauchst Du den
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Receiver_w_telemetry_.html
noch.
Gruß Mike
mare
Und wo werden dann die Telemetriedaten angezeigt? Direkt auf der 9xr? Welche Firmware brauch ich dafur?
Hallo mare,
also ich habe die opentx drauf und habe für das frsky modul geflasht.
Allerdings musst Du für die Telemetrieausgabe auf dem Display der 9XR noch ein paar Umbauten machen. Findest Du aber alles hier im Forum.
Schau mal hier:
http://fpv-community.de/showthread.php?22282-TH9XR-Mods-(Turnigy-9XR)
und hier
http://fpv-community.de/showthread.php?12985-neue-Turnigy-9XR/page32
Belies dich ein wenig, bevor wir hier einen Threat mit Themen aufmachen, die es schon in zwei anderen Threats gibt.
Ansonsten ohne Umbau bleibt Dir nur das extra Display, dass kann man ja am Sender unten einstecken.
Gruß Mike
mare
Okay, das war mir auch so bekannt. War nur verwundert weil es hier, so klang so als ob es ohne Umbau ginge
probatu
Hallo Leute
Ich verzweifle bald....
Folgendes Problem:
Ich bin noch nicht so lange stolzer Besitzer eines F450. Das Teil fliegt mit naza v2 frsky Empfänger x8r und einer Turnigy 9xr mit DJT Modul, geflasht mit openTX.
Mein nächstes Ziel wäre Telemetriedaten auf dem Sender anzuzeigen. Dafür habe ich den im Netz bekannten Umbau des Senders gemacht. Da ich den x8r empfänger habe, kaufte ich mir den spannungssensor von frsky mit sPort. (Dies einfach mal zu Beginn, zum testen) Bloss, wie kriege ich die Spannung angezeigt? Respektive, was muss ich, wie im Modellspeicher einstellen? Die Werte Rx und Tx werden angezeigt...
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon im Voraus.
