Turnigy Accucell 6 - Problem beim Balancen
nurv
Hallo Gemeinde,
ich hoffe einer von Euch kann mir hier helfen. Will den Balancer nicht gleich wegwerfen.
Es ist ein neuer Turnigy Accucell 6 Balancer. Leider macht dieser gravierende Probleme. Wenn ich einen 3S Lipo laden oder balancen will, geht der Check auf OK .. danach starte ich den Ladevorgang aber nach ca. 3 Sekunden kommt das Problem (zwischen den einzelnen Bildern liegen ca 2 Sekunden !!!)
Ich habe bei Youtube ein Video gefunden, bei dem genau das Problem beschrieben wird; leider verstehe ich nicht, wo ich den bypass legen soll: http://www.youtube.com/watch?v=APpKaIQhatI
kl_Haribo
ergebener Benutzer
Im gerät (öffnen) sollst du ein zweites Kabel löten, an den gleichen endpunkten wie das des zweiten pins vom balance-port.
Edit: Die Lötstellen sollen wohl nicht so gut sein, da haben schon viele bei dem Gerät nachlöten müssen...
du kannst natürlich auch das Gerät zu HK zurück geben, wenn du dir das nicht zutraust. Aber das dauert halt ;)
nurv
Das mit dem löten ist kein Problem. Aber ich bin mir echt unsicher, wo ich den bypass legen ass soll. kann das bitte jemand im Bild makieren?
OK .. ich glaube ich habe ein Bild mit einem Bypass gefunden:
ist das so richtig?
nurv
ich habe den Bypass gelegt, leider immer noch das gleiche Probem. Denke dann werde ich den Lader als def. verkaufen
nurv
Hi Jörg,
klar. Ich habe mal das Macro an meine DSLR angeschlossen. Die Bilder zuvor waren vom Handy:
was mir auch komisch vorkommt, ist dass nur zwei von vier Anschlüsse an dem 3s Balancer Port verbunden sind ... Aber leider habe ich keinen anderen Loader mit dem ich vergleichen kann.
nurv
Hi Jörg,
das wars !!! Danke vielmals. Der Balancer zeigt nun wieder alles richtig an ... Hier noch ein Bild mit der richtigen Bypass Anordnung:
