bin gerade dabei meinen ersten Quad zu bauen, doch leider scheitert es momentan am Antrieb.
Verwenden möchte ich:
Turnigy Multistar 30A mit SimonK Firmware
NTM Prop Drive 28-36 750KV / 265W mit 9x4,7 Prop -> Stromverbrauch 11A im Stand
an 4S 4000mAh, mit KK 2.0 Board.
Habe die Regler mit "kkMulticopter Flash Tool 0.76" geflasht, als Firmware habe ich "Keda (kda) Firmware V2014-03-06 by Simon Kirby" verwendet, wie hier aufgelistet https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0.
Beim ersten Testflug drehte ein Regler schlagartig ab und der Copter fiel aus ca 15cm zu Boden... Der Regler gab irgend eine Piepreihenfolge von sich, Akku abgesteckt und wieder angesteckt beim erneuten Gasgeben zittert der Motor nur und gibt 5Sekunden später ein Rauchzeichen von sich (Motor und Regler werden ausgetauscht)
Habe jetzt einen weiteren Regler getestet um den Antrieb neu zu vermessen, doch der Regler wird nach ungefähr 10Sekunden Motorlauf gut 35°C warm. (Regler direkt am Empfänger eingesteckt)
Woran kann das liegen? Der Regler muss den Motor doch spielend betreiben können?!
Vielen Dank für eure Tipps schon im vorhinein!
Georg
Georg
