Turnigy Multistar 4822 690KV - Wie am effizientesten betreiben? Mehr Flugzeit?
MaxWin
ich hab einen Click n Go, doch so ganz bin ich einfach nicht zufrieden.
Ca. 1kg ohne Akku (müsste ich mal genau wiegen)
HobbyWing 4x20A Regler
Naza V2
Ich bin auf der suche nach etwas mehr Flugzeit für den kleinen. Abspecken lässt sich kaum etwas, habe kein schweres Landegestell, keine GoPro (zurzeit) dabei oder sonstiges.
Ich hab mal 12" und 13" an 3S und 4S getestet, und habe folgende werte im Schwebezustand gemessen:
3s an 13x55
11,1v 19A -> 211W
4s an 13x55
15,5v 16A -> 248W
4s an 12x45
15,4V 19A -> 292W
3s an 12x45
10,9V 22,5a -> 245W
Gemessen wurde mit einem 3S 4000 von Robbe und einem 4S 4400 von SLS. Der SLS ist ca. 160g schwerer.
Mit dem 3S 4000 schaffe ich knapp 10 Minuten, mit dem 4S 4400 waren 15 Minuten schweben/leichter Rundflug machbar. Das ist allerdings auch irgendwo klar, der SLS hat ca. 65Wh, der Robbe nur 44Wh. Das hab ich allerdings mit den 10" davor auch geschafft.
Irgendwie hatte ich mir von dem umbau von 10" auf 13" mehr erhofft. Hat jemand einen Tipp für mich wo ich noch ein wenig rausholen könnte? Frisst der HobbyWing regler zuviel und wirft es an wärme raus? Sollte ich vielleicht 14" an 3S testen?
Ich habe hier 4 Wunderschöne 3S 4000 Robbe akkus liegen, die ich am liebsten verwendet hätte. Und ich träume von 15 Minuten damit. Machbar oder ein Traum? :(
gruß - max
efliege
Moin, ich habe keine Ahnung was Du da misst. Aber zum Vergleich: Mein Black Widow in GoPro FPV/Gimbal Vollausstattung, mit den gleichen Motoren und 13x4 Carbon Props, fliegt bei 2,5kg Abfluggewicht mit einem 5000mWh 4S Lipo gute 12 Minuten. Nach dem Flug lade ich ca. 4000-4200mAH in den Lipo. Regler habe ich in den 16mm Carbon Auslegern die 20A AFRO Slimline Regler verbaut.
Die werden auch im Sommer nur lauwarm und das ohne Kühlung in den Auslegern.
Ich denke Deine 15 Minuten sind OK. Wesentlich mehr Flugzeit dann sicherlich nur mit weniger KV Pancakes und Props bei 15-17 Zoll an 4-6S.
Gruss,
Matthias
HSH
Hi Max
Also ich komm bei ähnlichem AUW mit 3s 5000mAh Akku auf 20-23min bei zügigem Rundflug im Atti Modus. Motoren sind RCTimer 5010-620kv, Propeller RCTimer 13x5.5 Carbon. Regler ist ein QBrain 20A 4in1 mit original FW. Der Lipowarner meldet sich bei 3,4V/Zelle, so das ich bei ca. 3,3V lande.
Bis zu welcher Zellenspannung unter Last fliegst du?
efliege
Hi Max
Meinst Du mich? Ich fliege mit APM/Hott Telemetrie nach verbrauchten mAh. Und nach verbrauchten 3800-4000mAh lande ich.
Die Einzelzellenspannung beträgt dann ohne Last ca. gesunde 3,75 Volt. Einen Lipowarner habe ich im Flug nicht mehr dran.
12 Min. zügiger FPV Flug reichen mir z.Z. - Hauptsache ich bekomme die Kiste immer mit reichlich Reserve heil runter:)
Gruss,
Matthias
