Turnigy Plush 30A Lötpad abgerissen
TimH
ich hab anscheinend mal wieder aus Dummheit das Signallötpad(Regler - Empfänger) von einem Regler abgerissen.
Hat jemand Erfahrung wo ich das Signal noch anlegen kann? Meist sind diese Kontakte ja nur durchgeschleift an ein anderes Bauteil.
Tim
Ori0n
Back again
Da die Signal Bahn ja gleich nach unten weg geht, musst du bei einem "gesunden" ESC mit dem Multimeter messen, wo der Signalpin wieder rauskommt bzw. an welchen Prozessorpin. Wenn du die Leiterbahn findest, diese mit einem Messer vorsichtig aufkratzen (nur den Lack runter), und dann das Kabel an der Leiterbahn direkt anlöten. Wenn du den richtigen Prozessorpin hast, dann vorsichtig direkt an diesen löten.
Im Anschluss die Stelle noch gut mit einem ordentlichen Patzen Kleber sichern, damit sich das Kabel nicht bei der nächsten Berührung wieder verabschiedet.
