ich hatte gerade ein etwas beunruhigendes Erlebnis auf dem Feld. Mein Copter drehte sich plötzlich wie verückt um die Hochachse(yaw). Der Fehler trat nun bei erneuten Tests immer wieder nach so etwa 30-60sekunden auf. Einen Fehler am Kopter konnte ich nicht feststellen...allerdings bemerkte ich später, während ich mal eben telefonierte und der Kopter eingeschaltet am Boden stand, dass dieser sich selbst scharf schaltete. Throttle war nach ganz unten gezogen (-100) Yaw in Mittelstellung (Ich fliege apm2.6, das armen geschieht mit throttle -100 und yaw+100 - also linker knüppel unten rechts). Auf der Anzeige war der Wert für den Kanal plötzlich trotz Mittelstellung bei +100. Es scheint also ein Problem mit der Funke zu geben; es werden andere Werte als die tatsächliche Stickposition angezeigt, bzw. ausgegeben. Gar nicht auszudenken wenn der entsprechende Kanal für Throttle, pitch oder roll belegt gewesen wäre....dann wär mein kopter wohl weg jetzt...
Meine Funke ist eine Turnigy9x mit der letzten er9x Firmware (ER9x-FRSKY-NOHT). Sendemodul ist Frsky DHT Empfänger ist D4R-II im PPM Modus. Hat jemand auch schon ein solches merkwürdiges Verhalten bei seiner Turnigy9x festgestellt.??? Was könnte hier die Ursache sein??
Grüße,
Heiko
p.s.: bei 2 späteren Flügen war dann alles wieder ganz wunderbar. keinerlei auffälligkeiten. allerdings mit einem mulmigen Gefühl was mit fliegt....
Grüße,
Heiko
