Hallo FPVler,
Hatte heute den Erst versuch mit meiner Twinstar 2, ging mächtig in die Hose.
Zur Ausstattung: Twinstar 2 mit stärkeren Brushless Motoren und Reglern, Flugakku 3S 4000 mah, flog vor Einbau des FPV Krempels ohne murren. Fpv Kamery auf der Fronthaube verbaut, als Gegengewicht AV Sender hinten im Heck eingebaut samt zusätzlichem 1300 mah Akku für die AV Versorgung. So eingbaut passt der Schwerpunkt optimal.
Beim Start dann das Dilemma, nach ein paar Metern stabilem Geradeausflug kippt die ganze Kiste nach links ab und dreht sich massiv auf den Rücken um dann im Boden einzuschlagen. Beim Zweitversuch nach störungsfreiem Reichweitentest das gleiche wieder. Was ist hier falsch? Ist die Kiste eventuell so schwer, dass sie überlast hat und die Flächen es nicht mehr schaffen? Hatte jemand von Euch ähnliche Probleme mit der Twin ?
Danke für Eure Tipps.
Andy
Andy
