Servus,
ich hab vor am Wochenende mit dem Aufbau meiner Twinstar anzufangen , hätte da aber noch die ein oder andere Frage
- Sinnvoll 2 separate Spannungsquellen jeweils einmal für RC und einmal für Video zu verwenden? Hab geglaubt irgendwo gelesen zu haben, dass dann weniger Störungen auftreten dürften.
In meinem Fall würde das bedeuten, dass der 5,8Ghz Sender von einem einzelnen 2s Lipo versorgt wird, da die GoPro ja selber einen Akku verbaut hat.
- Macht es Sinn das 3A BEC der Regler (http://ahm-rc.de/product_info.php?cPath=2_16&products_id=23) zu verwenden? Kann ich beide BEC parallel anschließen?
- Mit Y-kabel an Eagle Tree, richtig?
- da das Eagle Tree nur ein Querruder Port hat, benötige ich auch hier das Y-Kabel, richtig?
- Wo verbaue ich überall Ferritringe?
- Wenn ich sehe wie eng es in der Twinstar zugeht, bzw. solche Komponenten auch im noch engeren Quadrokopter verbaut werden, ist es doch eigentlich egal wo ich was verbaue, oder?
Das GPS modul so weit weg wie möglich um Störungen zu verhindern, dass weiß ich.
Vielen dank für eure Hilfe.
lg
Julian
lg
Julian
