tx 5810
Holländermichl
hab mal eine Frage wegen oben genanntem Sender von Foxtech.
Nach anklemmen des Senders an der Stromversorgung fing nach kurzer Zeit,
im Bild markiertes Bauteil, an Funken zu sprühen.
Funktionieren tut der sender anscheinent noch. Hab auch ein Bild auf dem monitor.
Weis wer was es für ein teil ist, ob es sich wechseln lässt und wo man es her bekommt.
Danke im Voraus Jürgen
BlueMahib
Ich habe den gleichen Sender, umgelötet auf das legale Band. Mir ist bereits aufgefallen, dass er im Betrieb mit 3S Lipos sehr heiß wird. Mit welcher Spannung betreibst du ihn?
Gruß Tim
Holländermichl
Na mal schauen ob sich noch wer findet, der es genau weis.Das ding hat mächtig gefunkt aber er geht ja noch.
möchte blos kein risiko eingehen
Kaldi
...es funktioniert!
Untersuch den Sender mal auf "Lötbrücken". So einen hatte ich auch mal. Stecker dran und "Funkenflug"... Bei mir war auf der gegenüberliegenden Seite vom Stecker eine "Lötperle" über zwei Kontaken...
Holländermichl
Ja der läuft noch, komisch, auf der sicherung ist alles verkohlt.Links neben der sicherung sind noch 3 smd bauteile. bei dem mittelsten sieht man blos die lötpads. weis nicht ob da noch ein bauteil gesessen hat.
die reichweite ist sehr spärlich mit den stummelantennen. ist das normal? vielleicht grad mal 30m
