hat jemand von euch noch einen Spannungsregler übrig mit 9V Ausgangsspannung? Er soll mit 3S Lipos betrieben werden. Hobbyking hat ihn leider nicht in Europa vorrätig... .
2-10 Minuten Grillfest, dann ist einer der Regler fertisch. Bei 4A Last geht das noch schneller.
Parallelschalten von 78xx mag bei selektierten Reglern funktionieren, aber i.d.R. kocht einer hoch. Deshalb nahm man (bevor es Schaltregler gab) einen Leistungstransistor dazu. I.Ü. brauchen die 78 er im normalen Singlebetrieb schon ordentlich Kühlung.
OK danke gut zu wissen ;-) bisher hat es gut geklappt und gegenüber dem getakteten bec machen die hochfrequenten Oberwellen beim linearen Bec keine Probleme ;-)
