UHF-Receiver Antenne
Hey Jungs,
Brauche nochmal Eure hilfe...
Ich will nun mein UHF-Empfänger in meinem Nuri einbauen, sehe ich das richtig das die 2 Kabel in V-Form aus der Tragfläche kommen sollten?
Einfach mit 2 Röhrchen einkleben?
Gruß T
Hi Captain,
Danke schonmal...
Ich habe ein antennenkabel,das von Anschluss(Recevier) ein ca. 1m kabel hat.
Am ende des kabel ein T-stück von dem rechts und links ein ca. 2o cm kabel abgeht.
Also nicht wie beim T.Scherrer ein Diversity Recevier.
Danköööö T
CaptainPlanetHD
?? stell mal ein Bild ein. das wird eine normale antenne sein an dessen ende (t stück denk ich mal) seele und schrimung als kabel abgehen. die sind dann so auszurichten wie auf der scherrer seite beschrieben im 120 grad winkel
andorn
Eine Dipol Antenne. Ich habe sie vertikal angebracht, ein ende nach oben ein ende nach unten.
Was du machen willst, hört sich nach einem inverted V an, sowas habe ich noch nicht getestet.
Ok glaub jetzt hab ich´s....
Andorn, also bei nem Nuri, eine seite nach oben, eine nach unten aus der Tragfläche gucken lassen?!
Oder könnte man sie Horizontal in die Fläche legen? (eine nach vorne eine nach hinten)
Schonmal ein nettes Danke an Euch beide
