ultrahelle LEDs, Treiber, KSQ / Blinker
KaiK
Hey zusammen,
ich bin für die Beleuchtung meines Quads auf der Suche nach ultrahellen LEDs mit möglichst grossem Öffnungswinkel.
Ausserdem nach einer günstigen KSQ die am besten nen Blinkmodus eingebaut hat.
Hab ebay schon abgesucht, aber nichts passendes gefunden.
Kann da jemand was empfehlen?
VG
Kai
BK-Morpheus
Die von mir verlinkte KSQ kann auch nicht blinken, aber sie kann feste Spannungen oder feste Stromstärken ausgeben UND diese sind regelbar per Poti bis zu 3A. Einfach ein praktisches Teil.
Altix
Ich war heute auf der Prowing und habe mir auf dem Stand von emcotec die hier gekauft: http://shop.rc-electronic.com/e-ven...a=article&ProdNr=OPT4261&t=2006&c=2050&p=2050 . Die kann man mit Wärmeleitkleber direkt auf einen Aluarm aufkleben und hat damit gleich das leidige Kühlproblem gelöst. Als Steuerung werde ich das Auroramodul von denen einsetzen: http://shop.rc-electronic.com/e-ven...a=article&ProdNr=OPT2000&t=2006&c=2028&p=2028 OK, ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, aber ich war auf der Suche nach einem sehr hellen Landelicht, welches ich unten an den Armen anbringen will. Wenn man da etwas Gescheites haben will, gibt es das leider nicht zum Chinapreis. Die Jungs von emcotec haben aber Ahnung und sind auch sehr hilfsbereit. War bestimmt nicht mein letzter Kauf bei denen.
KaiK
Danke für eure Hinweise.
Die Ebay KSQs sehen nicht schlecht aus, aber haben keinen Eingang um PWM Dimmen oder Blinken zu realisien (zB mit einem Attiny)...
Kennt da jemand was?
VG
Kai
taler
@kai
Google mal nach LKO350 oder dieser Link: http://www.a1w.de/0105-01_LKO3501.pdf
Das sind Längsregler und können recht warm werden, wenn sie viel Spannung "vernichten" müssen.
Man sollte darauf achten, dass die Versorgungsspannung nicht viel höher als die Betriebsspannung der LED's ist.
Aber: die können angesteuert werden !!! (hab ich aber noch nie gemacht)
Gruß taler
PS: hab davon noch 2 oder 3 über, da ich auf oben genannte Bauteile umgestiegen bin und die Ansteuerungsfunktion nie benötigt habe.
KaiK
@Taler: Wie funktioniert der Shutdown-Pin? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
Zieht man den auf GND um den KSQ auszuschalten bzw. kann man damit auch eine ordentliche PWM machen?
VG
Kai
Xzessiv
Ich habe den Flytron Strobon XL in meinem FWX. Über Ppm kann man zwischen 3 Modi wechseln. Rot dauerhaft+Blitzer, rot blinken+Blitzer, nur rot blinken, aus ! Die LEDs haben ein Watt und sind aus 1km noch gut zu sehen.
http://www.flytron.com/12-rc-light-systems
Projekt 2 ist eine HeroLED mit 10Watt als Landescheinwerfer. Ich habe den DC-DC Wandler (s. Link Morpheus) verbaut und einen 6A Micro brushed Regler. Der Blinkt natürlich nur wenn man einen Taster auf die Funke legt...
Gruß Oliver
taler
@kaik
Wie der genau funktioniert kann ich dir gar ned sagen, weil ich das nie gemacht hab.
So wie ich das verstehe, ist der "Dimmer-Anschluß" PIN 2.
Wenn Pin1 und Pin2 verbunden sind ist der Anschluß inaktiv, bzw. immer volle Helligkeit.
Wenn Pin2 nicht mit Pin1 verbunden ist, kann dort ein PWM Signal draufgeschaltet werden, welches das Leuchtverhalten
beeinflußt.
Gruß taler
Suche mal nach dem Baustein: TLE4242, so nennt sich der 7 beinige IC
