Umbau ZMR 250
Falk76
Hab den Frame ZMR 250 umgebaut.
Ziel war es, die ESCs nicht auf die Arme zu montieren und den Rahmen recht flach zu bauen.
Die ESCs sind nun unten in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht. Genau wie die Verteilung der Akkuspannung. Auf der mittleren ebene ist der FC. Habe ihn um -90Grad gedreht und ohne Gehäuse montiert.
Empfänger und Akku sind auf dem Oberdeck montiert. Der Empfänger liegt auf dem "Bauch", so dass seine Anschlüsse nach unten zur FC zeigen. Eine neue Empfangsantenne brauchte ich auch, da die Becherantenne direkt bei den ersten Flugversuchen in die Rotoren gekommen ist.
Der nächste Schritt wird der Einbau einer FPV Anlage sein, da muss ich mir sicherlich erst wieder was einfallen lassen.
Flugfrosch
Hi,ich hätte da bedenken ob die ESC's noch ausreichend gekühlt werden.Ansonsten,schön aufgeräumt sieht er aus. grüsse,Martin
Falk76
Das Zwischendeck ist ja das Orginale vom ZMR, das hat. Ja genug "Löcher".
Bisher wurden die Regler nur warm.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Schaut gut aus :) Nur FPV wird vom Platz schwierig. Habe gerade meinen reingestellt wo die gesamte Technik inkl. FPV im Zwischenrahmen sitzt.
