Unbekannter Gimbal-Controller
Hallo Zusammen,
habe einen Gimbal-Controller von dem ich leider überhaupt nichts weiss.
Vieleicht hat ja jemand den Gleichen oder kennt einen Link von welcher
Firma das Teil ist. Da ich auch noch nicht wirklich den Durchblick bei den
ganzen Hard-und Firmware Angeboten habe, siehe hier :
https://code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list
wäre es nett, wenn mir jemand erläutern könnte, was ich im Endeffekt
auf das Board aufspielen kann.
Hier der Contoller:
http://s1.directupload.net/file/u/41374/njm2cgmm_jpg.htm
Danke und Grüsse, Mike
Rex-600
also was für ein Board du da genau hast kann ich dir nicht genau sagen.
Ich würde daruaf tippen, dass es eine abgewandelte Copy von Martinez ist.
Lies dir mal das Manual hier durch : Hier klicken
Und lade das hier runter : Hier klicken
Wenn du nach der Anleitung vorgehst, sollte eigentlich alles funktionieren.
Der Prozessor sollte auch der Atmel Mega 328P AU 1236 sein. Schau lieber vorher nochmal auf das Board was draufsteht.
Testen kannst du das Board dann direkt über die Software bl-tool2 im Unterordner GUI...ist aber auch alles im Manual beschrieben.
Grüße Daniel
Hi Daniel,
danke für die schnelle Antwort und deine Tipps.:)
Habe mal nachgeschaut. Im Prinzip stimmt das
was du dir gedacht hast. Bis auf den Prozessor.
Atmel Mega 328P AU 1239 . Aber sollte doch kaum
einen Unterschied zum Atmel Mega 328P AU 1236
bestehen, oder ?
Viele Grüsse, Mike
Rex-600
Hi Mike,
ob bzw. in welcher Weise das einen Unterschied macht, kann ich nicht genau sagen.
Aber in der Arduino Oberfläche kannst du ja den Prozessor einstellen, der wird bei meinem auf den Pro Atmega 328 gestellt
(5V & 16Mhz). Den kannst du auf jeden Fall auch nehmen, habe mir grade das Datenblatt dazu angeschaut (Hier)
Was ich noch vergessen hatte: Zum aufspielen
Probier das mal aus, ich bin sehr zuversichtlich und recht sicher, dass das alles funktioniert.
Prozessortyp& Co ist ja gleich, würde ich einfach mal behaupten.
Grüße Daniel
