Unerklärliches Problem mit FPV Setup
blaxx
Hallo FPV Kollegen,
in unserem FPV Setup sind folgende Komponenten verbaut:
- Kamera: 1/3-inch SONY CCD Video Camera (NTSC)
- Sender/Empfänger 5.8g FPV Wireless AV Tx & Rx Set
- OSD: HobbyKing Tiny OSD (w/ 4Hz GPS and 60A Current sensor)
- Videobrille: Estar EVG920E Video Eyeware 3D
Gleich an dieser Stelle die erste Frage: Sind bei den aufgeführten Komponenten Inkompatibilitäten bekannt? Wir haben nämlich das Gefühl, dass die Brille einfach nicht mit den Komponenten von Hobbyking will … !?
Die Komponenten für sich genommen scheinen alle zu funktionieren. Das Problem ist, dass die Videobrille mit der FPV Kamera kein Bild anzeigt, sondern im Suchlauf von SECAM auf NTSC auf PAL und wieder auf SECAM springt.
Da der Empfänger zwei Ausgänge hat, haben wir neben der Brille parallel noch einen Fernseher angeschlossen. Dort wird das Bild einwandfrei angezeigt.
Was auch funktioniert, ist die Kamera direkt, also ohne Funkstrecke an die Brille anzuschließen.
Wir haben auch schon zu Testzwecken eine Olympus Digicam ausprobiert, was sowohl direkt, als auch über Funk einwandfrei klappt (Fernseher und Brille).
Was kann der Grund dafür sein, dass bei der einen Kamera (FPV) das Bild nur vom Fernseher angezeigt wird, bei der anderen Kamera (Olympus) das Bild auch auf der Brille zu sehen ist?
Wir dachten zunächst an PAL/NTSC Probleme, da die FPV Kamera nur NTSC kann (deswegen ist das Fernsehbild wohl auch schwarz-weiß). Allerdings kann die Olympus beides und egal wie man sie einstellt haben wir Bild auf dem Fernsehr und auf der Brille. Daran kanns also auch nicht liegen.
Ein Ferrit-Ring zwischen Kamera und Sender hat das Problem ebenfalls nicht gelöst.
Kann es damit zu tun haben, dass die Masse des Versorgunsstromkreises mit der Masse des Videostromkreises zusammenliegt? Wenn ja, wie muss anders verkabelt werden?
Wir sind mit unserem Latein am Ende und wären für Tips extrem dankbar.
Besten Dank und viele Grüße,
blaxx
Masse dürfte kein Problem sein, zur Kamera gehen immer nur 3 Adern, Masse/Spannung/Video.
Bei dem Olympus test, hast du auch Brille/Fernseher gleichzeitig dran?
So wie du das beschreibst, scheint eher der Sender oder der Empfänger keine NTSC Signale zu verarbeiten, da du ja erfolgreich Kamera/Brille zum laufen bekommen hast, so was habe ich aber noch nicht gelesen, vor allen wo das auch weit verbreitet ist.
blaxx
Alles klar, danke! Dann können wir das auch ausschließen.
Ja!
Die Olympus kann PAL und NTSC und es funktioniert mit beiden Einstellungen …
Was meinst Du ist weit verbreitet?
Danke für Deine Hilfe!
Es ist wie verhext :(
das NTSC ist ebenfalls weit verbreitet
wenn die Olympus auch NTSC kann, und es dann geht, bin ich auch echt Überfragt
Zeigt der Fernseher bei der Olympus ähnliches Verhalten (s/w) wie mit der Kamera?
Zusammengefasst, Alle Einzelkomponenten laufen, Zusammen gibt es Probleme
blaxx
