Diesen Sommer ging einer meiner Quadkopter in einer Wiese mit hohem Gras nieder. Eine Lokalisierung mit dem eingebauten Discovery Piepser (HK) war in dieser geräuschhemmenden Kulisse einfach nicht möglich und das Gras wollte ich kurz vor dem Mähen auch nicht sinnlos niedertreten. Der Kopter hat es zwar einigermaßen überlebt, der Bauer hat ihn beim Mähen von seinem Traktor aus gesichtet.
Dieses Szenario haben sicher schon viele erlebt. Verschiedene Modellfinder versuchen zwar dazu mehr oder weniger gut Hilfestellung zu geben. Akustische Geräte mit 80db sind allerdings zu leise und damit nur in geringer Distanz hörbar. Liegt das vermisste Fluggerät gar tief in der Vegetation verborgen (Mais, Wald) oder windabwärts ist dann gar nichts mehr zu hören.
Mehr Erfolg verspricht ein lautstarker Signalgeber und/oder für die Nachtsuche leuchtstarke LED’s. Sollte zudem das Flugmodell per Sender nicht mehr erreichbar (Reichweite) oder gar die Spannungsversorgung unterbrochen sein (Lipo entladen, Abreißen des Akkus bei Crash) kann dann von diesen Geräten überhaupt kein Alarm mehr ausgelöst werden.
All dies war für mich Grund genug um das vorliegende Modul Lost Model Locator LM-SCR mit einem sehr lautstarken Piezo-Buzzer (bis zu 105dbA) zu entwickeln und zusätzliche Features für eine universelle Verwendung mit einzubauen.
Das 25g leichte Gerät in der Größe einer Streichholzschachtel verfügt über folgende Funktionen:
1. Alarmsignal auslösen mit Rx Schaltkanal
Bei Betätigen des für den freien Kanal zugewiesenen Schalters (z.B. Gear/Aux) am Sender ertönt der Alarmton (innerhalb der Senderreichweite). Achtung: Nicht für Summensignal-Rx.
2. Automatischer Alarm bei Crash/Stillstand
Sollte das Flugmodell sich nicht mehr bewegen (z.B. Crash, Landen nach Signalverlust) wird ca. 5 Minuten nach dem Stillstand durch einen 3-Achsen Bewegungssensor im Ruhemodus automatisch die Alarmfunktion (6x – – – pro Minute) ausgelöst.
3. Alarmfunktion gesichert durch 2. Akku-Anschluss
Modellfinder können nicht mehr funktionieren wenn die Betriebsspannung unterbrochen wird (Abreißen des Lipo infolge Absturz). Ein zusätzlicher Backup-Akku (z.B. 2S Lipo 120mAh, 8gr. leicht) am Anschluss Batt 2 (am besten mit Tape fixiert am LM-SCR) lässt den lauten Alarmton des LM-SCR dann für bis zu 10 Stunden (bei 120mAh) ertönen. Die beiden Akkuanschlüsse sind entkoppelt, es können also beide Akkus (auch mit verschiedenen Spannungswerten von 2S-4S) gleichzeitig angeschlossen werden.
4. Belastbarer Schaltausgang (6-14VDC / 1000mA) für noch höhere Lautstärke mit ext. Signalgeber und/oder Power LED
Für noch höhere Lautstärken und/oder optische Signalgeber verfügt der LM-SCR über einen vom Alarmsignal geschalteten und bis 1000mA belastbaren Spannungsausgang (LED/Buzzer), verwendbar für einen externen Signalgeber (mit eigenem Oszillator) wie z.B. Sirene (120dbA). Auch können bis zu zwei Power LED’s für eine Nachtsuche angeschlossen werden. Beim Anschluss von LED’s ist auf die Strombegrenzung (Vorwiderstand) zu achten.
Technische Daten:
Abmessungen L x B x H: 49 x 33 x 21mm
Gewicht: 25gr
Lautstärke: typ.100dbA (bis 105dbA)
Stromaufnahme pro Alarmimpuls: 30mA
Länge Anschlusskabel für RCVR: JST 180mm
Anschluss Batt1+2 und LED/Buzzer extern: PS2 Anschlusskabel
Lautstärke und Tonhöhe können nachjustiert werden. Die Anschlüsse Batt 1 und Batt 2 sind gegen Verpolung geschützt, der Ausgang Buzzer/LED ist gegen Überstrom >1,25A abgesichert. Alle PS2 Anschlüsse sind gegen unbeabsichtigtes Abziehen durch eine mechanische Verriegelung geschützt.
Bei Bedarf kann das Modul auch angeboten werden.
Technische Daten:
Gewicht: 25gr
