Unsaubere Mittenposition bei Graupner MX-12
Hallo Gemeinde,
Meine Graupner MX-12 scheint irgendwie nicht sauer die Mitte zu halten.
Ich habe mir im Menü eben mal die Servostellungen anzeigen lassen und habe das ganze "auf Film gebannt" :)
http://www.youtube.com/watch?v=kXANU_iJUic
Ist das normal? Die Anzeige pendelt zwischen -1 bis 1 ....
Ist das ein Mangel oder eher gängig?
Kann das einen Flightcontroller durcheinanderbringen?
Ich fliege damit einen Quadcopter mit einer Naza Flugsteuerung...
helle
Hy,
das ist schlichtweg Wurst.
Da könnte ich jetzt 10 Seiten Abhandlung wg Filter, AD-Wandler, Digitalrauschen, LSB Fehler schreiben,
das Ergebnis ist, es ist Wurst.
Helle
Ok. Also wirklich vernachlässigbar? Die NaZA Steuerung hält die Höhe des Copters automatisch wenn der Gasknüppel auf 50% steht. Wenn der Wert nun immer um die Mittenposition schwankt macht das nix? "glättet" die Naza das?
sunny
Da hier immer mehr mit zweierlei Mass gemessen wird, die Interessen des Forenbetreiber im Vordergrund stehen, habe ich dieses Posting gelöscht.
Badener
endlich mal etwas ausführlicher
nun hab es auch ich kapiert
Danke!
P.S arbeitet eine 2,4Ghz Funke überhaupt mit dem PPM Signal ?
Jujo
Hast du die Knüppel deiner MX12 schon einmal kalibriert? Musst mal in der Anleitung nachschauen wie es geht, aber es ist definitiv möglich.
Grüße Helmut
Badener
was genau ist eine 4 Punkt Gaskurve und was bewirkt die ?
hab ezwar gegoogelt, bin aber nicht wirklich schlauer als vorher
Bei der Kurve wird angegeben, was der Ausgang bei welchen Eingang machen soll
nehmen wir -100/-10/10/100 auf -100/0/0/-100
So würde die Funke auf den Weg -100>-10 1000>1500 ausgeben, zwischen -10>10 bleibt der Ausgang auf 1500, und bei 10>100 wird 1500>2000 ausgegeben
