Ich hab da mal eine Frage ;-)
Ich habe so ein paar kleine Probleme mit meinem PPM-Signal.
Dieses sieht wie folgt aus
Die Linien sind also äußerst unsauber.
Ich habe leider noch keinen Oszi um meine anderen Empfänger zu testen, jedoch habe ich mit dem
neuen Servotester von mir so eine Zusatzanzeige PRT (Pulse Repetition Time).
Bei meinen ganzen Optima 7 Empfängern (egal ob neu oder alt) habe ich dort eine PRT von
20-22, springt also immer hin und her.
Bei meinen Optima 9 Empfängern ist die PRT jedoch immer Konstant mit 21. (leider aber noch kein Oszi um das Signal dort zu checken um zu sehen ob es dort genauso ausschaut wie auf dem Bild)
zudem ist das obere Bild entstanden mit einem PPM-Encoder dazwischen. Mein Servotester erkennt aber kein PPM, sondern nur PCM, daher bin ich da jetzt etwas auf improvisierter Fehlersuche.
Meine Frage nun:
Kann man anhand der PRT-Zahl diese unsauberen Signale erklären, oder
hat das gar nichts damit zu tun.
Weitere Frage:
Was kann man evtl. dagegen tun, abgesehen von nur noch 9-Kanal-Empfänger benutzen oder den Hersteller wechseln?
Bei meinen Quadros hatte ich bisher keine Probleme mit Optima7 und PPM-Platine, nur bei meinem jetzigen Projekt zappelt das Gas ein wenig dumm rum am Flieger.. nicht schlimm, aber optimal ist was anderes.
Meine Frage nun:
Weitere Frage:
