Unstimmigkeiten in der Anleitung und Fragen zu GoPro Hero2
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hallo!
Nach langem Hin und Her habe ich nun zugeschlagen und mir doch eine GoPro Hero2 zugelegt.
Die ersten Testaufnahmen habe ich mit Grundeinstellungen vom MTB aus gemacht. Geiles Teilchen, so eine Cam :)
Die Anleitung musste ich mehrfach durchlesen, um sie zu verstehen. Trotzdem gibt es offenbar Unstimmigkeiten zwischen der Anleitung und den tatsächlichen Funktionen.
So gibt es in der Cam bei der Winkeleinstellung drei Möglichkeiten (wide, middle, narrow) während die Anleitung nur von 170° und 127° die Rede ist.
Ebenso bei den Auflösungen.
Lt-Anleitung: 1080-30; 960-48, 960-30, 720-60, 720-30, WVGA-120, WVGA-60
Tatsächlich im Cam-Menü: 720-25; 720-50, 960-25; 960-50; 1080-25; WVGA-50; WVGA-100
Was ich auch noch nicht richtig verstanden habe, ist das mit der Punkmessungseinstellung. In der Anleitung steht zwar, wie man das de-/-aktiviert, aber sonst nix wesentlich Weiterführendes.
Die gewölbte Linse der GoPro steht ja frei heraus. Sehr leicht kommt man da mit den Fingern drauf, bzw. stößt die Linse beim Transport irgendwo an. Wieso ist da keine Kappe für die Linse dabei? Ich benutze die GoPro später auf meinem Copter ohne Gehäuse. Aber selbst wenn sie im Gehäuse sitzt, kommt man ganz leicht auf die Stelle wo die Linse durchschaut. Somit wird auch das Fenster am Gehäuse leicht verschmutzt oder kann sogar zerkratzt werden. Ist die Cam so unempfindlich, oder warum gibt es keinen Schutz für die Linse, wie bei jeder anderen Kamera?
Dann noch Fragen zu GoPro+FPV:
Ich habe gesehen, dass man die Cam direkt an den Videosender anschließen kann. Wie muss dieses Anschlusskabel aufgebaut sein?
Braucht man somit keine extra FPV-Cam mehr? Und wenn ja, kann man dann sowohl das Bild der GoPro auf der Brille ansehen, als auch gleichzeitig damit aufnehmen? Das wäre natürlich optimal.
Welche Auflösungen benutzt ihr zum Aufnehmen eurer Flüge?
t-rod
und mit dem Kabel für Live out kann ich dir sicher weiterhelfen
Ronny1407
Und bezüglich ANleitung & Auflösung, die in der Anleitung angegebenen Auflösungen bzw die FPS (30,60) betreffen NTSC, die PAL FPS sind eben (25/50). Wenn du es auf NTSC umschaltest hättest du auch die angegebenen Auflösungen.
Ronny
ApoC
Moderator
Mit GoPro FPV fliegen, wird dich auf Dauer nicht glücklich machen. Daui ist sie einfach zu lahm bei schnellen Kontrastwechseln. (Himmel und Boden).
Lieber mit extra FPV Cam fliegen.
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Vielen Dank, für eure Antworten und PMs:)
Die haben mich etwas weiter gebracht.
FPV lasse ich bis auf weiteres getrennt von der GoPro.
Alleine der Hell/Dunkel-Kontrast, ist nix für mich zum FPV-Fliegen.
Was mom noch bleibt:
Ich habe eben einen ersten Testflug, bzw. Testaufnahme gemacht.
Naja....
Tolle Auflösung, gestochen scharfe Aufnahme und durch Einstellung 'narrow' eigentlich keine Verzerrungen, wie sie bei der GoPro durch das 170°-Objektiv vorgegeben sind.
Was mir aber garnicht passt, sind die Vibbrationen. Da muss ich unbedingt noch einiges Nachbessern.
Der Halter selbst wackelt schon ziemlich. Er ist auch direkt am vorderen Ausleger meines Hexa2 fest verbunden.
Die Gobro habe ich mit einem Kabelbinder im Halter fixiert und sitzt auf einem 8 mm dicken Schwingungsdämpfergummi, was normal als Unterlage für Empfänger im Modell dient.
Das Wackeln/Spiel des Halters kann man eigentlich vernachlässigen. Das fällt nicht weiter auf.
Aber die Vibbration der Propeller kommt voll ins Bild. D.h. ich habe waagerechte Wellen, die von oben nach unten druchs Bild laufen. Verwertbare Aufnahmen ergibt das so leider keine. Ich glaube dass die harte Befestigung am vorderen Ausleger für die Schwingungen verantwortlich ist.
