Unterschied Eagletree V3 und V4
Kaldi
...es funktioniert!
EagleTreeSystems.com hat gesagt.:
Here are a few of the enhancements with our new eLogger V4 (click here for more details):
* High speed logging at up to 50Hz (increased from 10Hz).
* Sixteen times the logging capacity of the standard eLogger V3. Typically logs all available sensors for about four hours, at 10Hz.
* Voltage logging increased to 80 volts maximum.
- zusätzlich hat das V4 einen miniUSB-Anschluss, das V3 hat noch den 4Pin-Pfosten Stecker
- ich glaube, das V4 benötigt keine extra "Backup-Stromversorgung"
Update geht nicht.
AndreasL90
Ich bin der Meinung, dass für FPV 10Hz Logging-Rate absolut ausreicht und solange man nicht mit sehr großen Modellen fliegt auch nicht über 80 Volt kommt. Die neuen Features sind also eher für Leute interessant, die den Elogger nur zur reinen Datenerfassung (da braucht man ja die Backup-Stromversorgung, mit OSD nicht) vorsehen ohne OSD.
Wenn der V4 nicht wesentlich teurer ist, als der V3 würde ich ihn nehmen, ansonsten eher den V3...
