Update FY-41AP
chiaro
Ich habe Probleme mit dem Update des FY-41. Das OSD über den UART2 hat funktioniert. Nun geht es aber mit der Firmware upgrade über den UART1 nicht. Ich kann die Datei holen. Wenn ich start upgrade drücke, zeigt es mit die Datei an, nach wenigen Augenblicken aber ist die Anzeige wieder leer. D.h. es ladet mir die Blocks nicht auf das Gerät.
Es liest mit auch keine Versionsnummer aus. Gibt es da eine Lösung?
Danke
Werni
chiaro
Nun es hat doch noch funktioniert. Etwas mit der Reihenfolge war anscheinend nicht korrekt.
Es hat mit die neue Software draufgeladen. Bin gespannt wie das Teil dann funktioniert.
Werni
Svenson
Frag Mutti....
die anschluss reienfolgen ein gehalten ?? erst programm starten , dann das kabel anschliessen, dann erst fy 41 anschliessen, dann solte connekt ok erscheinen.
