USB 2.0 Kabel für Video-TX ausreichend?
Steinberg
da ich fur meinen Video-Sender ca. 35 überbrücken muss will ich ein geschirmtes USB-Kabel verwenden. Der VTX zieht etwa 220mA bei 12 Volt. Reicht das USB-2.0-Kabel zur Stromversorgung aus? Ich finde die Litzen Recht dünn. Allerdings braucht eine externe HD beim Anlaufen auch wesentlich mehr Strom als die übliche USB2.0-Spezifikation.
Gruß Mischa
Ja, das reicht aus. Meist reicht aber auch einfaches Servokabel aus, Schirmung ist nach meiner Erfahrung wirklich nur in extremen Ausnahmefällen nötig, zumindest bei den im Modell üblichen Längen bis 1m.
Gruß Jörg
Steinberg
Prima, danke. Ich hatte trotz separaten Akku in der Cam Streifen im Bild. Habe jetzt ne Platinen-Cam und das Kabel zum VTX geht parallel zum Servo, Regler etc. Also, LC-Filter, Strom vom Balancer-Anschluss und geschirmtes Kabel.
Gruß Mischa
