USB 3.0 Kabel als Flügel/Rumpf verbindung?
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
Hey Leute,
bin grade mal wieder am überlegen wie ich die flügel/Rumpf Steckverbindungen mache...
hin und her überlegt.
Code:
Ppm
5v  (1A ,2Servos+ rx)
12v (200mah)
Rssi
Video
Quer pwm
Gnd
Seite pwm
hab mir mal die USB 3.0 specs angeschaut, n verlängerungskabel würde grade mal 5€ kosten. :)
900 mA bei 5v verträgt usb3.0, Spitzen höher.
Mein plan war jetzt alle schirme zusammenzulegen und als Masse zu verwenden.
1 und 4 als 5v Stromversorung
2 als 12v
3 rssi
rest die pwm/ppm signale.
was haltet ihr davon?
grüße
G
ok gute einwände.
von MPX halte ich nix *reim*
die Sub D hab ich mir auch schon angeschaut, das wäre auch ne gute lösung. der 9 Polige passt.
die frage ist nur reicht da 1 pin für die 5v stromversorgung ?
grüße
G
ich hab einfach nen 15 poligen gekauft und nehm für masse und 5v n paar pins ;)
gut is ^^
AndreasL90
@maker7
Das sind die Mischkontakt-Stecker von Conec, richtig? Wie sind deine Erfahrungen mit denen? Hab mir auch schon mal überlegt, die eintzsetzen, aber die Angabe von nur 50 Steckzyklen hat mich dann zögern lassen.
maker7
@maker7
Nein, sind von Harting. Sind mit mindestens 500 Steckzyklen angegeben.
http://www.farnell.com/datasheets/489442.pdf
Habe diese Stecker in Startboxen für RC-Cars (1:8 Offroad Verbrenner) eingesetzt um den LiPo (meist 4S) mit einen Stecker laden und Balancieren zu können.
In letzter Zeit setze ich aber auf Rundstecker von Lemo, lassen sich schöner Stecken und machen einen wesentlich eleganteren Eindruck wie ich finde ;)
Elias
maker7
Nichts zu Danken. Ein Hinweis vielleicht noch. Ich habe die 40A S4 Kontakte eingesetzt, hierbei muss man bei Stecken und Lösen schon eine gewisse Kraft aufbringen. Sollte man vielleicht gerade dann berücksichtigen, wenn man die Teile in den Tragflächen montieren will. Nicht das man später die Tragfläche in der Hand hat und der Stecker noch am Rumpf steckt... oder so ;)
Elias
maker7
Elias, hast du mir mal eine Bezugsquelle für diese Mischstecker?
Gibts bei Mouser und Farnell, darauf achten das es die von Harting sind, gibt wie gesagt auch die Lowcoast-Variante mit geringer Zyklenzahl.
http://de.mouser.com/Connectors/D-Sub-Connectors/D-Sub-Mixed-Contact-Connectors/_/N-9gya9/
http://de.farnell.com/mischbestuckung
Bei Farnell ist meines Wissenes nach eine Bestellung als Privatperson nicht möglich, bei Mouser sollte das funktionieren.
Elias
