USB Adapter für AQ50D
Ganymed
Da der angebotene originale USB Adapter defekt ist und meinen Laptop noch zusätzlich beschädigt hat, wollte ich fragen, ob ein anderer USB Adapter auch geht?
Ich habe einen MK-USB und den USB Adapter von Flyduino hier liegen. Kann man einen davon verwenden? Wenn ich das richtig sehe sind es ja nur 4 Pins, + , - , TX und RX. Was muss ich genau machen um evtl. einen davon verwenden zu können?
Besten Dank schonmal.
Sollte zumindest mit dem USB Adapter von Flyduino funktionieren.
Ich habe auch keinen originalen Adapter, ich hab das so wie Tilman mit dem SparkFun FTDI USB Adapter verbunden.
Musst bloß schauen, dass die Spannung auf 5V läuft, so wie ich das gesehen habe, kann man den auch von 3.3V auf 5V einstellen und 1:1 anschließen
Gruß,
Olli
raceagain
thema ist zwar schon älter, aber ich frag trotzdem mal:
habe noch eine adapter für das FF-Board von GLB und einen Adapter (ftdi-adapter heißt der glaub ich) vom dem KK-Board.
könnte davon einer passen?
Oder kennt jemand eine adresse für den usb-adapter für das aq50d? aus deutschland, hab keine lust 4 wochen zu warten
