GEFUNDEN USB_ASP Upgrade
Joker222
Hallo.
Wäre vielleicht jemand hier aus dem Forum so freundlich auf meinen USBasp die neuste fischl FW zu brennen? Habe neue Regler bestellt welche sich aufgrund einer zu alten FW nicht mit SimonK beschreiben lassen. So zumindest meldet es das KK_Flashtool.
Das Porto für beide Wege geht selbstverständlich auf mich, sowie ne ne Tüte Haribo oder dergleichen :) Sofern keiner Hunger auf Süßwaren hat, dürft Ihr mir auch gerne nen Tipp geben, wo es Adapter direkt mit aktueller FW gibt. Steht ja fast nie dabei :)
So sieht mein Adapter aus : (Die Self_Prog Brücke löte ich natürlich noch ein!)
Was meldet den das Tool, etwas in der Art "avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update."? Das heisst nicht, dass die FW erneuert werden muss, sondern deutet auf eine zu hohe SCK Taktrate hin. Ich kenne das KK-Flashtool nicht, aber dahinter steht sicher avrdude. Und dort hilft in dem Fall der zusätzliche Parameter -B10 in der Kommandozeile. Der setzt die SCK Rate runter, dann gehts. Der Original USBasp von Fischl hat dazu einen Jumper.
Joker222
Genau so sieht die Fehlermeldung aus! Wie du auf dem Bild sehen kannst hat mein Adapter da auch einen Jumper für vorgesehen... Dort hatte ich testweise eine Brücke drin. Danach ging der Flshvorgang einen Schritt weiter als vorher und bricht erneut mit der Meldung ab.
Komischerweise habe ich beim König exakt die gleichen Regler wie schon einen Monat zuvor bestellt. Die alten konnte ich problemlos flashen, die neuen funktionieren leider nicht mehr?!
