USTAB - Eine Weiterentwicklung von EvVGC
hoschie
Bin gerade beim surfen drauf gestoßen.
UStab Specifications:
CPU: Double 32bit ARM Cortex M4 72MHz Processor. Effectively calculates the complex tasks for 3-axis stabilization.
Sensor technology: 3-axis MEMS gyro and accelerometer
Large number of inputs for controlling input/output signals: AUX1-AUX6.
USB interface for the PC connection, to configure, control and upgrade firmware.
Support motor connector short circuit protection
Support reverse power supply protection and battery power voltage compensation
Support tilt initial angle setting
Support camera control with the RC or analog joystick for 3 axis
Support stick rate mode and position mode
Supported receiver type: conventional/PWM/PPM/PCM/S-BUS/DSM2/DSMJ/DSMX type.
UART-socket to connect optional Bluetooth module or COM-port
Control through the Serial-protocol using dedicated API
Graphical user interface to manage the UStab settings in Windows OS
New vector algorithm for gimbal positioning and motor control
Operating temperature: -25ºC~65ºC.
Max angular rate: 2000 º/sec.
Control frequency: 4000Hz
Control accuracy: 0.01°
http://evvgc.com/en/u-stab.html
Habt ihr schon mal davon gehört ?
Edit: Es gibt auch eine Firmware für das normale EVVGC mit GUI zum testen. Wenn man dann die Parameter ins Flash schreiben will muss man die GUI/Firmware aktivieren für ca 20€(1000Russische Rubel)
wolfes1126
Hmmmmmm.........
Hoffentlich gehen die nicht auch so oft in Rauch auf wie der Vorgänger das getan hatte.
Klar...... man konnte beim Vorgänger einen Mod machen dass weniger rauch produziert wurde....aber wer will schon ein Board kaufen um dran daran rumlöten zu müssen.
Hmmmmmm.........
Entwickler und Bastler :D
