VAMP von Bormatec - Mein Setup
Hallo,:)
da ich nun seit einiger Zeit mit mein U CAN FLY von Hype in der Luft bin, suche ich etwas Neues.
Ich bin da auf den VAMP von Bormatec gestoßen. gefällt mir!!
Nun ich wollte mir das VAMP - Kit bestellen...hier brauch ich EURE hilfe, wenns recht ist..
Ich bräuchte dann noch dazu: BL-Motor + Regler, Luftschraube, 4 Servos, Akku und Empfänger & Sender?!
Kommt da noch mehr auf mich zu wie z.b. Gelenkstangen zur Ruderbewegung(Verbindungstangen zwichen Servo und Ruder)?
Sind solche "Kleinteile" in der Regel im Kit enthalten?
Als nächstes hätte ich gerne gewusst, ob meine Zusammenstellung in Ordnung wäre:
Bestellung bei Hobbyking:
BL Motor - NTM Series 35-36A, 910Kv, 350Watt
Regler - Turnigy 30A BRUSHED ESC
Akku - Turnigy 4000mAh 3S 20C
4x Servos - Turnigy S3317B 19g
Welche Luftschraube(n) sollte ich versuchen??
Was sagt Ihr zu dieser Zusammenstellung?? Verbesserungsvorschläge?!
Ich möchte den Flieger als FPV Flugzeug nutzen und daher ist mir die Flugdauer eigentlich am wichtigsten!
Ich freue mich auf eure Antworten
Guten Flug
Pancho
RE: VAMP von Bormatec - MEIN SETUP
beim VAMP ist das Kleinzubehör wie Anlenkdrähte, Ruderhörner, Schrauben, etc. bereits enthalten. Der Motor sollte 300 - 400 W Leistung haben und sollte max. 150 gr. schwer sein. Also Prop hat sich die 12x6er sehr bewährt.
Deine Servos sind genau richtig, wobei Du nur drei benötigst, da Du nicht unbedingt die Seitenruderfunktion benötigst. Wenn doch, dann brauchst Du ingsgesamt 5 Servos. Je na Flugstil dürfte die Flugzeit mit Deinem Akku bei ca. 30 Minuten liegen.
Gruß Franz
mulder.fbi
hi,
du solltest auf jeden Fall keinen BRUSHED Regler für einen BRUSHLESS Motor bestellen, das könne schief gehen ;) Such dir einen entsprechenden Brushless Regler und bei dem Motor am besten auch einen mit 40A, so läuft der dann nicht am Limit.
Cheers,
Leonhard
@Pancho: Danke für die schnelle Antwort!! Ja stimmt, 5 Servos brauch ich für ein doppeltes Seitenruder. Werd ich auch mit nutzen!
ca. 30 min Flugdauer ist völlig ok für mich!
@mulder.fbi: Hehe...=) . Da geb ich dir Recht. Könnte schiefgehen..
Ok ich werde deinen Rat befolgen und einen 40A "Brushless" Regler kaufen.
Wenn der Flieger da ist und FPV bereit ist, werde ich einen threat erstellen, wie ich den VAMP "gebastellt","ausgerüstet" und "verkabelt" habe. Natürlich nur, wenn es interresiert.
freundliche Grüße
André
Heling
...baust du noch, oder ist das Projekt eingeschlafen?
Micha
CyPreSS
FLYing HigH or DIE --> ;)
Ich hol ma die Leiche ausm Keller,
Interesse besteht an deinem Baubericht immer noch.....
GreeTz da CyP
