ich bastel gerade an meinem Tracker rum, und Frage mich ob es möglich ist die Strecke vom Tracker zur Brille auch per Funk zu realisieren. Logo, vom Prinzip schon, ist mir klar, ich habe nur 0 plan ob es nur theoretisch klappt oder auch wirklich Folgendes Equipment:
- Flieger mit 5.8Ghz und einer CL Antenne RHCP
- Tracker mit (logisch) 5.8Ghz Helical RHCP und einem Immersion Duo 5.8Ghz Duo.
- Fatshark mit eingebautem 5.8 Ghz Emfänger
- 1 Paar CL und SWP beide LHCP
Folgende Idee momentan:
Ich kaufe einen weiteren Sender der mit dem Ausgang des ImmersionDuo gespeist wird, schalte diesen natürlich auf einen anderen Kanal wie die Tracker-Flugzeug Verbindung, und kann die Brille dann ohne Kabel nutzen (mit den beiden LHCP CL/SWP)
Ich weiß nur nicht ob 2 5.8Ghz Kanäle so dicht beieinander nicht doch evtl. ineinander Strahlen oder sonstige Probleme machen. Ich weiss auch nicht ob die weitere Funkverbindung das Bild(Signal) verschlechtert, wirklich merklich oder evtl. auch nur messbar ?
Bin über Tips oder Erfahrungsberichte Dankbar!
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
