Verdrillte Kupferlack-Kabel vom Motor verlöten?
Knuspel
Hi
billigere Motoren wie die suppos haben Kupferlackdraht-Kabel. Auf denen hält kein Lötzinn so dass man sie nur schwer an Regler löten kann. Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Kabel besser verzinnen kann?
Grüsse Knuspel
ApoC
Moderator
Lack mitm Feuerzeug wegbrennen, oder mehr Hitze aufm Lötkolben, dann verbrennt der Lack auch.
Da gibts eigentlich nur Eins; wegschaben oder schleifen. Manchmal wirkt auch die kleine Drahtbürste eines Dremels Wunder....
Der Lack muss auf jeden Fall ganz weg von der Stelle, wo gelötet werden soll.
Wenn Hitze eingesetzt wird.....nicht zuuu lange heizen, sonst können die Wicklungen beschädigt werden.
Knuspel
Danke für den tipp mit dem feuerzeug. Nach 2-3 Behandlungen kann man anständig löten, wenn man vorher noch etwas den lack ankratzt
