Habe für meinen anstehenden X8 Kameraschiff ein Paar Retracts zugelegt, um damit ein einziehbares Fahrwerk zu realisieren. Die Mechanik der Teile gefällt mir besser als normale Servos, aber ein Problem gibt's: der Verstellweg sind feste 90°, und der lässt sich nicht durch den Servoweg der Funke beeinflussen. Ich möchte die Landefüße aber in der unteren Position leicht nach außen geneigt haben, und in der obersten Position nicht komplett waagerecht sondern leicht nach unten hängend haben, sodass keine Chance besteht, dass der Landefuß in die untere Propellerebene des X8 gelangt - da muss ein ausreichender Sicherheitsabstand gegeben sein.
Um das Problem näher zu untersuchen, habe ich einen der Retracts aufgeschraubt, und folgendes da drin gefunden:
Wie man sehen kann, betreibt der Motor eine Gewindewelle, auf der ein Schieber fährt, der das drehende Teil des Retracts mitzieht. In den Endpositionen des Verfahrwegs betätigt der Schieber einen der zwei Taster aufm PCB, und dann wird der Motor angehalten.
Habt ihr eine Idee wie man hier eingreifen könnte, um den Verfahrweg zu verkleinern? Im Prinzip müsste der Schieber die Taster auf beiden Seiten früher betätigen; heißt man müsste den Teil des Schiebers breiter machen, der an die Taster kommt, oder Platzhalter zwischen dem Schieber und den Taster einbauen. Ich bin aber unsicher wie ich da drin irgendwas der Art unterbringen kann, ohne dass es den Betrieb des Retracts stört.
