Verkabelung bei Motoren / Reglern Twinstar
Hallo zusammen :)
Eine ganz kurze (vieleicht dumme) Frage über das Verkabeln mit den Reglern bei einer Twinstar:
Da man bei der TwinStar ja zwei Motoren bzw. zwei Regler aber nur einen Anschluss am Empfänger hat, steigt jetzt die Frage: Wie verkabeln???
Ich dachte mir das so, dass ich von einem Regler alle drei drähte nehme und ganz normal auf den Empfänger gehe (da folgt ja auch die Stromversorgung des Reglers darüber) und das Signalkabel (Gelbes Kabel) einfach ein Y Kabel draus mache und damit zum anderen Regler gehe. Die Spannungsdrähte des anderen Reglers würde ich dann somit nicht brauchen bzw. zukleben.
Ist das so in Ordnung? Oder wie macht Ihr das? Wäre Dankbar um Eure Antworten / Feedbacks!
