Hier ist ein Bild! Hatte das Original Kabel nicht mehr und daher ground , 5v, und vidin am Stecker in der Brille abgegriffen.das sind die 3 Phasen von dem servokabel, dass aus der Brille kommt. Das Videokabel hat keine groundphase mehr. Ist das ok, oder müsste noch ein viertes Kabel her, nämlich als ground zwischen Empfänger und Brille oder geht es durch den gemeinsamen Akku auch ohne?
