VERKAUFT Verkaufe 18 Sachen (2,4GHz 4x Diversity, Kamera, GoPro, Gimbal, Rahmen, IXUS60, ESC..
L_I_S
Verkaufe 18x (2,4GHz 4x Diversity,GoPro,Gimbal,Rahmen,IXUS60,ESC,GraupnerM C19,Hexa
ich brauche Platz für neue Sachen ;)
Falls nicht anders im Beschreibung geschrieben, dann handelt es sich um gebrauchte funktionsfähige Sachen. Noch dazu kommt Versand innerhalb DE 6,90€ mit DHL oder per Brief Einschreiben 4€
1.: Diversity Empfänger eigenbau mit 4x COMTECH 2,4GHz Empfängermodulen.
- bis zu 4x Antennas möglich
- bis zu 12 eingestellte Kanäle
- Frequenz auch manuell in 1Mhz Schritten wählbar
- Für Frequenzen ab 2,370 GHz bis 2,520 GHz
- Display (aktives Modul, eingestellte Freq usw.)
- für 12V über JST/BEC Buchse.
- inklusive 2x Antennen
Preis.: 150€
2.: 2,4GHz ImmersionRC Sender
- 4 Frequenzen
- 10mW Sendeleistung
- neuwertig
- mit Anschlußkabel
Preis.: 35€
3.: Canon Ixus 60
- hardwaremäßig umgebaut, so dass Auslösen und Zoom einfach über 2x Empfängerausgänge geht.
- die Schalter (Umschalter und Stufenschalter) sind aus www.microcharge.de -=ich kann empfehlen=-
- auch CHDK möglich
- 2x Akkus,
- Ladegerät
Preis.: 85€
4.: Kamerahalterung / Gimbal
- 1 Achs Kamerahalterung mit Servo
- sehr einfach, viel gebraucht aber funktionierend. Servo ist nicht das beste ;)
Preis.: 15€
5.: HeavyLift by Jago
- nur gefräste Komponenten aus GFK und ALU + Schrauben usw. (so wie auf dem Bild)
- faltbar in paar Sekunden (durch die Flügelmutter)
- 1 Achs Kamerahalterung integriert (die gefräste Teile dafür sind da)
Preis.: 75€
- dazu hätte ich auch einen schönen, robusten langen Koffer mit Griff für 39€ (einfach per PM nachfragen)
6.: GoPro 1
- erst ab 17.02 kommt auch dazu:
7.: Quadframe 155mm Landegestell + Gimbal
8.: 2x KEDA 2050s 1055kV
Preis.: 15€ für beide
9.: 1x ESC 400MHz HK ESC 18A-20A
Preis.: 9€
10.: 2x Empfänger ACT 40MHz
Preis.: 9€ /Stück
11.: Gimbal Sperrholz HK
Preis.: 6€
12.: Kamera CCD 420TVL
ich habe es nicht geprüft, ob funktioniert, also verkaufe als Defekt. Objektivlinse sauber.
Preis.: 5€
13.: Turnigy ESC Plush 12A
4x Stück i.O (da mussten bei welchen noch Kabel angelötet werden) und 2x defekt
Preis.: 25€
14.: Sparkfun schmalzhause.com Easydriver v4.2
(http://www.watterott.com/de/EasyDriver-v4-Schrittmotor-Treiber)
Preis.: 8€
15.: KOmponenten aus Wii
Preis.: 9€
16.: Multiwii Board mit Gyro, ACC und UART FTDI ideal für Gimbalkontroller oder als Steuerung für TRI,Quad,Hexa,Okto,X8,Y6,U6 usw.
Preis.: 35€
17.: Rahmenteile für Quad,Hexa,Okto in H-Form
Preis.: 10€
18.: CCD 520TVL FPV-Kamera
Preis.: 65€
L_I_S
so, dann geht es weiter, wie schon erwähnt...nach 17.02 kann ich paar Sachen mehr verkaufen.:
20.: Quadframe Landegestell 155mm mit Kamerahalterung / Gimbal für GoPro
- Gimbal umgebaut, mehr Bewegungsmöglichkeit in Nick/Tilt,
- Gimbal nach vorne versetzt - Propeller in r5 nicht im Blickwinkel,
- Zubehörplatten seitlich,
- LipoHolder
- 2x Servo
Neupreis ohne umbauten ca 135€
Preis.: 120€
21.: Graupner MC19 JETI 2,4GHz + 5,8GHz Fatshark Predator Empfänger + 3,5" LCD
- Sender mit JETI 2,4GHz
- JetiBOX mini
- zusätzliche Schalter und Taster - für Auslösen usw. ,es sind aber noch nicht alle angeschlossen
- 5,8GHz Empfänger
- 3,5" LCD mit Sonnenschutz - LCD mit Kippschalter ein- und ausschaltbar
- Stromversorgung mit 1x Graupner NiMh Akku
- Alukoffer dabei
- Senderaufhängung / bügel mit Gurt
Preis.: 320€
22.: Hexa mit Naza,GPS, JETI und 3x 5000mAh 4s Lipo
kann als komplett mit MC19 und Landegestell/Gimbal verkauft werden oder getrennt...aber wie gesagt, erst am 17.02 kann ich mehr dazu schreiben...deswegen preislich habe ich hier noch keine Angabe
L_I_S
zu HEXA:
hier die Liste, was da alles verbaut ist(LED,Kabel usw ist natürlich nicht aufgelistet ).:
Bauteil Name Preis NEU
Hexa:
Rahmen MediumSIX Quadframe 79 €
Landegestell 155mm Quadframe 61 €
Kamerahalterung GoPro Gimbal Quadframe 51 €
Steuerung DJI NAZA+DJI GPS 375 €
Regler RCTimer FastPWM 72 €
Propeller 10" APC 26 €
Motoren Robbe 2827/34 172 €
RC RX Jeti RMK2 59 €
RC Zubehör Jeti Vario 37 €
Allg Zubehör Stromregler ->12V für LED usw. 9 €
FPV-Zubehör Immersion RC 5,8GHz 25mW TX 80 €
Akkus 3x Turnigy 4s5000mAh 60 €
RC:
Funke Graupner MC19+Aufhängebügel 350 €
RC TX Jeti TU2 108 €
FPV Zubehör Fatshark Predator RX + 3,5" LCD 75 €
RC Monitor Jeti Box mini 45 €
Zusammen NEU 1.659 €
Ich hätte dafür 3/4 von der Summe, also 1244€
Vorfliegen kann ich es auch (wäre auch besser) .... PLZ 02763 .... ansonsten Versand per Paket inklusive....
RESERVIERUNG dafür mache ich nicht...ab 17.02 ist es zum Abholung/Versand bereit
L_I_S
also hier noch die Daten zu
6:: GoPro
alles in sehr gutem Zustand, gepflegt und 100% i.O mit viel Zubehör. Das mit "L" war nur die Kennzeichnung für Links wegen 3D Aufnahmen.
Preis.: 125€
L_I_S
so....GoPro kommt dann mit zwei Einsteckclips und nicht mit 3x (wie auf dem Bild zu sehen ist). Preislich wäre es dann 2€ weniger :)
ansonsten ist HEXA RTF bis Einzahlung nicht mehr verfügbar.
