Hallo. Ich muss wieder mehr Platz im Hangar schaffen und verkaufe hier zwei meiner Copter.
1. Der Copter war nur wenig in der Luft. Kann mit 2s (9" oder 10") oder 3s (8") geflogen werden. Flugzeit mit 3s und 2200mAh ca. 12 Min. Es sind 20 RGB-LEDs verbaut. 3 an jedem Ausleger sowie je 4 vorn und 4 hinten. Die LEDs werden von einem separaten, vom Flugcontroller unabhängigen µController gesteuert und können über die Funke bedient werden.
Die Motoren haben 1300KV, die Regler 10A (mit 3s max. 9A Stromverbrauch je Regler) wurden von mir auf SimonK Firmware geflasht. Der Flugcontroller ist auf MultiWii basierend (ProMicro + MPU6050) und ist flugfähig eingestellt.
Der Rahmen wurde von mir entworfen und bietet ein Schnellverschlusssystem mit dem sich z. B. Akku oder GoPro (im bestimmten Gehäuse, kann für 15€ separat erworben werden) mit einem Handgriff montieren oder abnehmen lassen. Unten seht ihr noch ein Video von den Lichtmodi. 135€ all inklussive. (Versand, PayPal)
2. Hierbei handelt es sich um einen Spider Hexacopter mit 2300KV RCTimer Motoren und 12A Turnigy Plush auf BLHeli umgeflasht. Der Flugcontroller ist MultiWii-basierend und ist flugfertig eingestellt. Flugzeit mit 2200mah 3s ca. 9 Minuten. Der Copter ist als FPV-Platform konzipiert und bietet Platz für einen Sender (Ich hatte ImmersionRC verbaut), eine Platinencam und für ein OSD (Bei mir war es Remzibi OSD, dafür die Aussparung oben drauf). Zwei der Motoren sind neuer als die anderen, da 4 aus einem vorherigen Projekt stammten. Einer der Motoren hat ein kleinen Lagerschaden, welcher sich aber nur durch leichte Laufgeräuche im Leerlauf äußert. Das Angebot ist ohne FPV-Equipment. 150€ all inkl. (Versand, PayPal)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZYf4iHTsbk
